E46 BMW 318 1.9l -99, Moottori kolisee! apuja!
  • Buipero
    • Feb 2014
    • 2
    • Jalasjärvi
    Morjes!
    Auton moottori alkoi 8 viikkoa sitten pitämään outoa tikittävää ääntä kierrosten noustessa yli 2500:n, mutta yhden pidemmän reissun (Jalasjärvi-Kirkkonummi-Jalasjärvi) ääni katosi kokonaan. Käytettiin myös huoltamolla, mistä ilmeisesti vain kuulostelun perusteella vastaukseksi saatiin, että: ''moottoriääniä alakerrasta, männät, männänrenkaat'', ja sanoivat että saattaa pystyä ajamaan 50tkm, tai että se voi hajota hetkenä minä hyvänsä. Ehdottivat suoraan uuden moottorin ostamista ja vaihdattamista. Tämän jälkeen ääni kuitenkin katosi itsekseen kuten jo yllä mainitsin.
    Tässä pieni kännykällä kuvattu pätkä miltä tuo hiljaisempi ääni aikanaan kuulosti (videon loppupuolella!) https://www.dropbox.com/s/dybut0nhf8...2019.55.26.mp4
    Nyt viime viikonloppuna saman reissun paluumatkalla, ongelma palasi kahta kauheampana. Jos ääntä aiemmin saattoi kuvailla tikitykseksi, niin nyt se on kunnon KOLINAA isolla K:lla! Vaikka ratio pauhas melko isolla volyymillä, peittyi se kolinan alle. Ajoin suoraan ensimmäiselle huoltsikalle, mistä loppumatka taksi + juna kombolla :S
    Auto jäi sille tielleen, kun en pidemmälle uskaltanut ajaa ettei koko kone mossahda. Ei ole siis ajettu enää sen jälkeen.
    Ennen tosiaan ääni kuului ainoastaan kierrosten noustessa yli 2500:n, mutta nyt alkoi pitämään ääntä myös tyhjäkäynnillä (silloinkin kovempi ääni kuin ennen oli)
    Tämä video http://www.youtube.com/watch?v=nlqimrLz2Zo ei ole oma, mutta videolla kuuluva ääni on hyvin samankaltainen kuin mitä moottori nyt pitää. Oma vain pitää tuota myös painamatta kaasua. Kolina tihenee ja kovenee kaasua painettaessa.
    Autoon vaihdettiin kaksi viikkoa sitten öljyt sekä öljyn- ja ilmansuodattimet. Vanha öljynsuodatin oli sen näköinen ettei ollut ihan vähään aikaan vaihdettu Kuva: https://www.dropbox.com/s/y452mufxuq...2013.15.25.jpg
    Aikamoinen wall of text, mutta toivottavasti jotain tolkkua saatte
  • Turhajohtaja
    • Oct 2008
    • 10
    • Ranua
    eikait se varmaan muu auto kun moottori irti ja purku hommiin, sieltä kait se vika löytyy kannattaahan se aukasta ennen ku uutta konetta ostaa, tai olis kannattanu heti aukasta, nyt se voi ollakki entinen kone... :think
    • eeskoo
      • Oct 2012
      • 91
      • Chicago
      Mulla ei ainekaa noi kuvat tai videot toimi. Noh ekana lähtisin ottaa laatikon pois ja tsekkaa helpolla että kytkimessä/vauhtipyörässä on kaikki iskussa. Jos kolinaa on edelleen laatikon sekä kytkimen irrottamisen jälkeen alkaa vaihtoehdot olemaa vähissä
      • Buipero
        • Feb 2014
        • 2
        • Jalasjärvi
        Jaa. Dropboxin linkit näköjään jo vanhentuneet tai jotain. Nyt pitäisi taas linkkien toimia.
        Sellaista päivitystä, että issee meni nyt sitten jo ostamaan uudet kiertokangen laakerit, ja näitä olisi tarkoitus perjantaina alkaa vaihtamaan. Olisiko nyt jotain mitä kannattaisi mahdollisesti samalla kertaa vaihtaa?
        • Turhajohtaja
          • Oct 2008
          • 10
          • Ranua
          laita kaikki laakerit ja tiivisteet sinne kerralla, ei kannata kyllä pelkkiä kiertokangen laakereita alkaa vaihtamaan, ei ne nyt niin kalliita ole
