Koneesta kolinaa? Mikä osa, mikä vika?
  • turbo_tube
    • Feb 2014
    • 3
    Tuli ostettua tuossa kuukausi takaperin tuollainen 316 1.9l 2002vm. bemari. Vasta vähän aika sitten tuli huomattua ihan ohi mennen seuraava vika. Elikkä kylmänä käynnistäessä koneen vasemassa alanurkassa oleva musta pömpeli (jokin alipaine hässäkkä?!) alkaa pitämään ääntä ja resonoimaan ja tämä kestää noin parin minuutin verran ja loppuu, kuin seinään?
    Tässä video:
    Jostain syystä tuohon 'videoon' ei tullut kuva mukaan(?), mutta ääni sentään kuuluu. Tässä vielä siis kuva osasta, josta ääni tulee (merkattu punaisella ympyrällä):
    http://aijaa.com/VTo6wi
    Kävin näyttämässä tuota Herttoniemen BMW:llä ja huollosta sanoivat, että "Älä välitä, liittyy vain johonki päästöihin, jos alkaa vituttamaan niin revi johdot irti..."
    Ei kumminkaan minun mielestäni ihan oikea tapa korjata vikaa...? Elikkäs tietääkö joku mistä ääni johtuu, mikä tuo musta pömpeli ylipäätänsä on, tai miten se korjata? Tuhannetkiitokset jo etukäteen!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Ilmapumppu, työntää kylmällä koneella ilmaa pakosarjaan. pienentää kuulemma päästöjä. Uusi maksaa ~300€
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • turbo_tube
      • Feb 2014
      • 3
      Oorait. Tämä selventi jo jonninverran. Mahtaisikohan se tai jonkin muu tuossa välissä olla tukossa, kun pitää tuollaista ääntä? Mitä nopeesti tutkin tuota ilmapumppua, niin sitä ei saa purettua (eikä varmaan kannata yrittääkään), mutta siitä menevä letku menee venttiilikopassa olevalle, metalliselle 'pömpelille' -joka näyttäisi olevan purettavissa. Pitääpi vissii avata se ja tutkia näkyykö siellä mitään tuohon ääneen liittyvää...
      • peto2
        • 8294
        Se on alipainekello joka sulkee kanavan pakosarjaan kun painat kaasua ja kun kone lämpiää ja pumppu pysähtyy, magneettiventtiili kataisee alipaineen kellolta. Ei vaikuta ääneen.
        • turbo_tube
          • Feb 2014
          • 3
          Hmm, elikkä siis ratkaisu rautalangasta väännettynä:
          Ei aiheuta välttämättä toimenpiteitä, ellei ala häiritsemään-> nyppäsee johdon pois tai sitten ostaa uuden osan?
          Eikä ilmeisesti kauhen vakavaa?
          • peto2
            • 8294
            Ei aiheuta mitään vakavaa mutta johdon irrotus saattaa jättää vikakoodin joka tuon ikäisessä tarkoittaa hylkyä leimalla.
