e46 vaihdevälin lyhennin
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    En löytänyt mitään pikaisella googletuksella enkä searchilla niin kysytään täällä. Elikkäs miten porukka toteuttanu? Z3 keppi olis vissiin aika hyvä? Saako kiinnitettyä sisältä vai pitääkö päästä auton alle? Entä tartteeko jotain modailla?
    Kiitos jo etukäteen
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Eikö noi kepakot ole moottori/vaihteistokohtaisia minkä mutkanen sopii/toimii missäkin combossa shortshifterinä parhaiten? Miten nää tarkemmin menee? On itselläkin ajankohtasta 330:n.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Z3M kepakkoko on pallon alapuolelta pisin, eli lyhentää vaihdevälejä eniten? e46fanaticsissä oli laitettu E60 short shifter keppiä, mutta ilmeisesti se ei ole juuri 330 mallin keppiä kireämpi?
      Ja ilmeisesti tuota Z3M keppiä pitää taivuttaa että vaihdekepinnuppi asettuu oikeaan asentoon (?)
      • Dani
        • 3847
        Mulla sigun kikkareessa Z3 2.8 kepukka, snadisti sitä vois taivuttaa taaksepäin, ehkä 1-2cm.
        Muuten kyllä erittäin mukava!
        • carNac
          • Jul 2013
          • 26
          Ajattelin itse koittaa jotain tälläistä
          http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...46#Näytätiedot Tilasin tämän, Z3-keppi. Tuli samalla otettua uusi puslasarja ja tuore vaihdekepin nuppi. http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...5-11-7-896-886 :-)
          Tai
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Minkä Zetorin keppi toi on? Siinä lukee ettei käy 330 tai M3.. Schmiedmannin säädettävällä saisi kyllä säädettyä juuri sellaiseksi kuin haluaa, ja tarvittaessa vähän väännettyäkin sitä omaan makuun sopivaksi.
            • carNac
              • Jul 2013
              • 26
              http://bmwfans.info/parts-catalog/25117527252 tossa on toi keppi ja lista missä sitä on käytetty. Ostin tämän sen takia koska se oli saanut parempaa palautetta kun toi säädettävä ja kuulemma minimi. asennossa aika samanpituinen
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Eli nelivetoisten kolmossarjasten ja Z3 1.8-2.5:n keppi.
                Pitäiskö kohta vaan myöntyä siihen että tämä 330:n keppi on "lyhin mitä saa" :(
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Z4 keppi on kanssa lyhyt. Mutta kannattaa hiukan katsella että miten paljon siellä on tilaa kardaanin ja kepin välissä. 330d:hen koitin ensin z3m keppiä, mutta oli liian pitkä pallon alta, eli otti kiinni kardaaniin. Multa löytyy projektiosiosta jotain lätinää asiasta, koskien lähinnä kuitenkin diseliä.
                  Vaihtoa varten joutuu menemään auton allekin, ainakin jos vaihtaa puslia myös, minkä suosittelen kyllä tekemään.
                  • Markus
                    • 294
                    • Mouhijärvi
                    Tässä muutama kuva kepeistä, joita itse kokeilin E46 330Ci:ssä (ZF 5-speed):
                    Kepit "pituusjärjestyksessä":
                    - Ylimpänä E46 330I 6-speed OEM short shifter 25117528881
                    - Keskellä E60 550i -keppi 25117546373
                    - Alimpana E46 330Ci 5-speed -vakiokeppi …113
                    Keppien mitat:
                    Pallonivelen keskeltä alanivelen keskelle:
                    55,1 mm
                    48,9 mm
                    44,6 mm
                    Pallonivelen keskeltä kepin yläpäähän:
                    210 mm
                    207 mm
                    210 mm
                    Vaihdekepin liiikeradan lyhennys alkuperäiseen verrattuna:
                    -19 %
                    -10 %
                    0 %
                    Tuo 6-speed-keppi (25117528881) ei käy 5-speed versioon tuon alaosan mutkan takia. Keppi menee aivan väärään asentoon, eli tuo mutka täytyisi vääntää suoraksi (saattaisi ottaa sitten kardaaniin kiinni). Näin ollen laitoin paikoilleen tuon E60 550i:n kepin (25117546373). Kyllä tuon 10%:n lyhennyksenkin huomaa, mutta eipä tuo vaikutus kyllä kovin merkittävä ole.
                    Jos haluaisi vielä lisälyhennystä, niin sitten voisi vaihtaa vaihdekepin nupin matalampaan sport-versioon.
                    PS. Tuo 6-speed short shifter -keppi (25117528881) löytyy vielä omasta hyllystä ylimääräisenä, joten jos jollakulla olisi sille tarvetta, niin privaa voi laittaa.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Linkin takaa löytyy omat lätinät dieselin lyhennyksestä ja pari kuvaa malliksi
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Vaikutukset vaihdevälin luhennyksellä?
                        Millasia vaikutuksia kepin lyhennyksellä on farkussa?
                        Sedanissa ja farkussa kuitenkin tuntuu noita välitys ymn.eroja olevan:think
                        Onko se vain yhdellä pultilla kiinni?miten tiukassa?:think
                        Nykyiset:e39 530i & e36 325
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Ei ole pultilla, on seger-renkaalla.
                          • Pekuz
                            • Jul 2008
                            • 687
                            Aiheeseen liittyen.
                            Mittoja vaihdekepeistä ja yleistä höpinää. KLIK
                            Vanhoja höpinöitä E36 liittyen. KLIK
                            Tuumina valitettavasti, mutta kyllä se siitä.
                            ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                            • kani
                              • Mar 2003
                              • 701
                              Hyvät löydöt/linkit.
