Eturengas sanoo wouwouwou...!!
  • MarikaCoupeGirl
    • Mar 2014
    • 9
    • Italy
    Coupe E46 318CI 2004-05. Tänään asentaja vaihtoi oikean eturenkaan laakerin, mutta vika ei poistunut. 20 km ajoa ja eturengas alkaa pitämään ääntä wou wou wou wou ja kuumenee jostain kohtaa keskiöstä. Lopulta keskiö alkaa pitämään kirskuntaa. Lämpölaajeneminen lisää ilmeisesti kitkaa ja aiheuttaa tuon äänen, mutten tajua mikä siinä on.... epätoivoista. Kun heittää pullolla vettä keskiön päälle, niin vesi kiehuu pois kuin saunankiukaalla.
    Ostan kohta mopon....tietääkö kukaan mikä siinä voisi olla?
    MarikaCoupeGirl
    • 16344
    Jumittaisiko jarrusylinteri?
    • MarikaCoupeGirl
      • Mar 2014
      • 9
      • Italy
      Mitä sille voisi tehdä? Löysätä? Uusia koko jarrusylinterin? Miksi se muuten jumittaa? Tulisiko siitä sellainen wou wou wou ääni ja kuumuus keskiöön?
      Avasin punkkupullon kun v***aa. Piti aamulla lähteä ajaan, mutta meenkin suoraan huoltoon itkeen prisessankyyneliä... :(
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Niissä tykkää jarrusatulat alkaa jumimaan tietyssä vaiheessa. Pienimmän riesan tie lienee tuikata uus satula sinne ja levyt+palat jos tarvii.
        Tämä tietysti olettaen että se on just satula joka siitä on paskana. Mut on noita menny E46:ista. Tutkiahan se pitää, ei siitä internetin välityksellä kukaan varmaksi sano missä on vika.
        Älä heitä vettä kuumien jarruosien päälle BTW.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • janhu
          • Nov 2006
          • 29
          • Oulu-Finland
          Korroosio jumittaa jarrumäntää joka johtuu useasti jarrunesteiden
          keräämästä vedestä. Tekohengitystä satulalle voi antaa löysäämällä se irti
          jarrupalat pois ja painaa vaikka isoilla pihdeillä mäntä sisään ja polkea
          jarrulla taas mäntä melkein ulos ja pihdeillä takasin. Palat paikalleen ja satula kiinni.
          eikun menoksi, tuo siis auttaa hetken aikaa, jossain välissä on edessä sitten jarrusatulan kunnostus, uusi mäntä ja tiivisteet sekä jarrunesteen vaihto.
          • MarikaCoupeGirl
            • Mar 2014
            • 9
            • Italy
            Shit...heitin jo! Leikin et oon saunassa. Alan kohta itse vaihtaan, kun ei toi huolto vaan osaa...... merde!
            Kaivan googlesta mikä tuo jarrusatula oikein on.
            Heiii... mikä on jarrusatulan korjaussarja? Onko siitä apua? Miksi se satula jumittaa? lika? vanhuus? tylsyys?
            Kiitos ja kiss tähänastisesta avusta.
            • eeskoo
              • Oct 2012
              • 91
              • Chicago
              Sitä jarrusatulan korjaussarjaa tarvitaa ku edellisen illan asennukset on menny reisille. Osta se mopo ja jätä toi coupe-kotilo kesäunille =D
              Edit, rammarin pitää sanoo wou wou wou
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3143
                Kyseessä E46:n tyyppivika. Jarrun liikkuvat osat alkavat ahistaa, jarrupalat alkavat laahata levyyn --> levy lämpenee --> levy kieroutuu --> levy uusiksi, satula kunnostukseen tai uusiksi.
                Korjaussarjassa uusi mäntä, tiiviste ja pölysuojakumi eli osa 10 täältä: KLIK. Pelkkä männän uusiminen ei ole tie onneen, vaan liukupinnat ja kolot missä palojen päät seilaa, on saatava erittäin puhtaiksi ja viilata mahdolliset palojen hakkaamat urat pois. Jollei pääse itse tekemään ja varmistamaan että puhdistus on riittävän huolellista niin kannattanee vaihtaa suosiolla uudet satulat.
                Samalla kaikki tiivisteet, kumiosat, anti-rattle clip, ilmausnippa ja ehkä liukutapit (jos ovat urilla) uusiksi eli tuolta kuvasta kaikki paitsi osa 2 eli caliper housing.
                Molemmat puolet tehdään luonnollisesti.
                Suositellaan vain ATE:n osia. Pölysuojakumin alle ATE:n sinisestä tuubista Bremszylinderpastea ja muualle ATE:n tai Henkelin Plastilubea.
                Hinta-arviota voi katsella vaikka Schmiedmannilta, mutta tarvikeosa voi olla kenen tahansa kunnostama, esim. vasen etusatula: KLIK. Alkuperäinen melko varmasti ATE:n tekemä, kunnostetuissa satuloissa näkyy valumerkintä.
                Hintoja voi katsella vaikka Autoteilemannilta.
                Plastilube 75 ml: 2,90€: KLIK
                Bremszylinderpaste 8,95€: KLIK.
                ATE:n satula ~81€ ilman liukutappeja: vasen KLIK ja oikea: KLIK.
                Liukutapit 7,14€/kpl , tarve 4 kpl: KLIK.
                Tappien kumitiivisteet ~10€/kpl, tarve 2 kpl: KLIK.
                Anti-rattle clip 6€/kpl, tarve 2 kpl: KLIK.
                Jarrupalasarja 50€, tarve 1 kpl: KLIK.
                Jarrulevy 37€, tarve 2 kpl: KLIK.
                Jarruletkut, 18€, tarve 2 kpl: KLIK.
                Kulumisanturi 8,15€, tarve 1 kpl: KLIK.
                Uudet kiinnityspultit 2,42€/kpl, tarve 4 kpl: KLIK.
                Jarruneste BMW 1L 16,68: KLIK.
                Oletettavasti satuloissa on uudet ilmausnipat ja suojat valmiina.
                Osien hinnat siis 438,60€, könttänä 450€ toimituskuluineen plus pari tuntia työtä päälle. Sitten ei tarvitse etujarruista huolehtia pariin vuoteen kunnes on syytä tehdä (taas) peruspuhdistus.
                Jos laakeri otti itteensä, kuumuus keitti rasvat veke, niin voi olla että se kärvähtänyt puoli saattaa joutua ehkä uusintaan.
                • MarikaCoupeGirl
                  • Mar 2014
                  • 9
                  • Italy
                  Hei mahtava vastaus. Kiitos oot super
                  Kaikki noi siis pitäis vahtaa? Isiii... voisinks saada uudet jarrukengät synttärilahjaks? (ja mä kun haaveilin uudesta käsilaukusta..$£%&!!!) Meen niin rähiseen huoltoon kohta kun se aukeaa.
                  Kiitos vielä Oot honey!
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3143
                    Oleppa hyvä. Petrolheadin kommenttia vielä lainatakseni, tarkistaahan se tilanne pitää paikan päällä eikä vain luottaa etädiagnosointiin. Voihan nääs olla että uusi laakeri on hirttänyt kiinni.
                    Osanumerot tarkistat tietysti etkä luota pikaiseen hiharavistukseen.
                    • MarikaCoupeGirl
                      • Mar 2014
                      • 9
                      • Italy
                      Diego..mun luottohuoltoheppu vaihtoi laakerit ja putsas jarrusatulan palapelit. Korjas vielä vinkuvan assistente di parcheggio'n ilman että sanoin mitään. käytti koeajolla serpentiiniä pitkin ja nylki 225€!!! Nyt on äänetön ja kävin hakemassa öljyä, koska öömönjän merkkivalo vilahti keltaisella. Mut mihin mä sen öljyn kaadan?
                      • TFV
                        • 3080
                        Katso ensin mittatikusta tarviiko se oikeasti lisää. Anturivika on enemmän sääntö kuin poikkeus. Siis jos E46:nen kyseessä.
                        • MarikaCoupeGirl
                          • Mar 2014
                          • 9
                          • Italy
                          Käskystä. Oli vähän. Täällä on vähän näitä ylämäkiä ja kesäisin +40, joten kait ne olosuhteet syö autoa ja öljyä.
                          • MarikaCoupeGirl
                            • Mar 2014
                            • 9
                            • Italy
                            Minkä verran mun pitää lisätä? Litra, kaks?
                            • TFV
                              • 3080
                              Ala ja ylärajan väli on litra.
