e46 tyhjäkäyntiongelman korjaus
  • ANSSI
    • Apr 2003
    • 322
    eli vikanahan oli tyhjäkäynnin hummaus 500-1000 rpm. tuossa äsken purettiin imusarja pois ja viaksi paikallistui jonkinlainen "huohotusventtiili" osassa oli tällaiset tiedot 1.247.133 kys pagf. jos joku tietää mikä moinen osa on niin pistääpä infoa.
    huomenna olisi tarkoitus hommata uusi osa, pistän hinta tietoa kunhan jostain löydän myynnissä kyseisen osan. eli jos muilla samaa ongelmaa niin kannattaa tarkastaa kyseinen osa.
    330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
    EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Osan (vanha)numero taitaa olla kokonaisuudessan 11 15 1 247 133. Uusi osanumero taitaa olla 11 15 7 501 567. ETK:n mukaan osan nimi on "crank case vent valve" eli "kampikammion huohotusventtiili(?)".
    Hinta taitaa olla n. 40€ hujakoilla.
    Timo
    • ANSSI
      • Apr 2003
      • 322
      joo hintaahan osalle kertyi 53€ ja ruotsin pojilta piti osa tilata lentorahtina.
      • Blitz
        • Apr 2003
        • 260
        Voitko kuvailla tuota vikaa vähän tarkemmin? Ilmeneekö kylmäkäynnistyksen jälkeen ja toimii lämpimänä normaalisti?
        X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
        YV:llä lisätietoja
        Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
        996 Turbo X50
        500whp.net
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          juuri toisinpäin kylmänä toimii mut lämpimänä alkaa kierrokset pumppaamaan
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            Ei satu silmään, että mistä e46:sta on nyt kyse? 316i, 320d, 328i, 318i Valvetronic vai mikä?
            EDIT: Jaa tuolta profiilistahan se selvisi...
            • Simo69
              • 119
              Löytyykö E36 325 "sama osa"? sama vika kun tyhjä käynti humppaa!? itellä samanlaista vaivaa auton kans!
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                ETK:n mukaan ko. kikkula (tuolla varaosanumerolla) käytetään M42, M43 ja M44 koneissa (1.6i, 1.8i ja 1.9i). Käsittääkseni 325i:ssä ei ole vastaavaa, mutta voin olla väärässäkin.
                Timo
                • bavaria:39
                  • 323
                  • Kotka
                  E39 528i -96 M52 koneella on myös kyseinen venttiili. Omasta on halki, uutta osaa odotellessa laitoin liimalla kasaan. Aiheuttaa ainakin täs mallissa käynnistysongelmia ja epätasaista tyhjäkäyntiä.
