Puola asiaa
  • Pete
    • 10
    Puola asiaa
    Tänään aamulla syttyi moottorin häiriövalo keltaisena, auto siis e46 2003 2,2l 170hv, vikakoodi ilmoitti nelospuolavian. Testattiin kolmos paikassa ja sama vika, eli puola vaihtoon, ja toimii nyt kunnolla.
    Kysymys kuuluukin et kannattaako nuo puolat kaikki uusia samantien.
    Tämä yksi puola mikä vaihdettiin ei ollut Bosch-merkkinen, mutta myyjä sanoi et tilaa loput viisi ja ovat Bosch-merkkisiä.
    Onko nyt niin että kaikki puolat pitäisi olla saman merkkisiä?
    Voiko tuo erimerkkinen puola esim. rikkoa noi muut tai jotain muuta vastaavaa?
    Kuulin huhuja että voi tehdä hallaa noille muille, mut se onkin vain huhu, miten on?
    Kiitos etukäteen vastauksesta, täältä saa todella hyvää tietoa.
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Ei haittaa mitään vaikka ovat erimerkkisiä, jos haluaa laittaa kerralla enempi rahaa autoonsa kiinni niin kannattaahan ne kaikki vaihtaa mutta ei niitä mikään pakko ole kaikkia kerralla vaihtaa
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Dani
      • 3847
      Ensimmäinen kun mulla meni niin alkoi kaikki muutkin porsimaan lyhyen ajan sisällä, näin ei tosin aina tietenkään ole, mutta kannattaa joku ehjä puola + työkalut pitää mukana (itselläni löytyy kun ei näistä aina tiedä :/)
      • Hemi
        • 18880
        Ei niitä kannata kaikkia vaihtaa, vaan otat yhden ylimääräisen varalle ja vaihdat vasta jos/kun tulee tarvetta.
        Nämä nimittäin voivat kestää todella pitkäänkin tai sitten ei, jolloin voi mennä vuosiakin ennen kuin toinen korkkaa(ehjää kun ei kannata tässäkään korjata).
        • KmO
          • May 2011
          • 147
          • Joensuu, Kuopio
          EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
          Myynnissä:
          Maaliruiskuja!!
