Varoitusvalot sekoilee
  • Koo_
    • Jul 2013
    • 320
    Mitäs tää tämmönen meinaa?
    Jarrupalojen valo alka palaa jonkin aikaa sitten, palat olen ostanut jo ja kattonut että etujarrupalat on joo aika loppu mutta vielä en ole ehtinyt vaihtaa uusia paikalleen.
    Ei siinä mitään. Tänä aamuna sitten lähin töihin päin niin kun aamulla starttasin auton niin jarrupalavalon kanssa syttyikin jäähdytysneste vähissä -valo. En ehtinyt edes pihasta pois niin se sammui eli paloi max. 10 sekuntia. Samalla kun se sitten sammui niin sammui jarrupalavalokin eli nyt ei pala kumpaakaan vaikka en ole mitään tehnyt. Jäähdytysnestettäkin oli ihan normaalisti ja joulun aikoihin uusittiin jäähdytysnestesäiliö yms Mitäs helvettiä? Ja miksi tuo jarrupalavalo sammui samalla, onko näillä joku yhteys, luulis ainakin mutta en kyllä yhtään tiedä että mitä helvettiä tämmönen meinaa
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Voisko jäähdytysnestesäiliön pinta-anturin kanssa olla sama juttu kuin öljyntasoanturissakin, siinähän noin 10s öljyvalon keltaisena palaminen käynnistyksessä indikoi hajonnutta öljyntasoanturia.
    Vaihdettiinko tasoanturi paisuntasäiliön rempan yhteydessä? Olisko piuha irti vaan liittimestä?
    • Koo_
      • Jul 2013
      • 320
      Ei vaihettu. Kuulostaisi muuten ihan loogiselta, mutta nyt päivällä käynnistäessä ei palanut kumpaakaan valoa vaikka auto oli yli 8h ollut paikallaan. Toinen mahis saattaisi olla että on jäähdytysneste ihan siinä ja siinä onko tarpeeksi, mutta luulisi silloinkin muulloinkin vilautelleen valoa kun aaulla kerran.
      Vielä isompi mysteeri on tuo jarrupalojen kulumisvalon sammuminen - ei kai niin pitäisi käydä millään uusimatta paloja ja antureita? :think
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Jarrupalojen valo vikaan selitys voisi olla tällainen: Jossain vaiheessa on ollut huono kosketus jossakin kulumisanturien liitoksessa tms. > valo syttynyt > kosketushäiriö vika poistunut > olet pitänyt virta-avainta 1-asennossa 30 sec ja valo on poistunut.
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ja nestepinnankorkeus luonnollisesti kylmällä koneella alempana.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Tätä itekkin ajattelin. Voiko olla muka sitten että outo yhteensattuma... Tuo jarrupalavalon sammuminen enemmän kummastuttaa. Viikonloppuna niitä paloja katellessa ne tosiaankin olivat aika loppu :think No eipä ole tänään ainakaan kumpikaan valo enään vilahtanutkaan.
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Kosteus/maavika?
              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
