E46 Käyntiinlähtö ongelma
  • Parkkeri
    • 54
    • Kalajoki
    Elikkäs auto on E46 320da Touring -03
    Ja ongelma on että lämpimänä käynnistys ongelmia...(kylmänä ei ongelmaa)
    Avaimesta ku vääntää virrat päälle niin niin sirtopumppu ei lähe huriseen, vaihekeppi ei liiku mihinkään ja vaihe näyttöön ilmestyy P:n viereen se häiriö valo (hammasratas jonka sisällä huutomerkki) ja startata saa vaikka maailman tappiin asti...sitte ku käyttää virtoja pois päältä muutaman kerran niin käynnistyy ihan normaalisti...joskus joutuu kauemmin
    ronklaahan virtoja pois ja päälle ja joskus yks kerta riittää ja joskus lähtee mukisematta ensimmäisellä...
    Koslaa on nyt tutkiskeltu naapuri kunnan bemarin korjaajalla 900 euron verran ja vaihettu hehkut/rele (1 oli pimiänä) ja kampiakselin asentotunnistin anturi...tietokone ei näytä oikeen minkäänlaisia vikakoodeja mihinkään, etteivät oikeen tienneet mitä tehä???
    Onko kellään tullu vastaavia ongelmia eteen?? Ehotuksia? Ihan mitä vain?
    Niin ja vaihteisto toimii ihan oikein, ei luista eikä ännä mitenkään...
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kun pirssi lähtee käyntiin, sammuuko vaihteiston häiriövalo?
    Veikkaisin tuollaiseen satunnaiseen vikaan ensimmäisena virtalukon pohjaa.
    Jos siirtopumppu ei lähde tulille niin DDE:n rele vois olla seuraava, sky blue moottoritilan e-boksissa: KLIK tai polttoainepumpun rele, vaaleanvihreä hanskalokeron takana: KLIK tai KLIK. Releet on suht' halpoja kokeilla kummiskin.
    • Parkkeri
      • 54
      • Kalajoki
      Valo ei syty sillon ku lähtee normaalisti käyntiin...
      Kiitosta vinkeistä otetaampa tutkintaan...
      • Parkkeri
        • 54
        • Kalajoki
        Okei...päivitys tähän hommaan...vika oli loppujen lopuksi dde boksisa..senkö vaihto niin johan pelaa...(ainaki toistaseksi)
        Suuret kiitokset Jyrkille ja Jarmolle sekä kainuun tohtorille....homma toimii
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ollos hjuva!
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Parkkeri
            • 54
            • Kalajoki
            Jatketaampa
            Elikkäs terve taas!
            Vika tuli jälleen täysin samana ku 6 vuotta sitte ja nyt on jo boksi vaihettu kertaalleen,virtalukonpohja kans, viheriät releet on joko kaikki sököjä tai ehejiä muttei erua vaikka vaihteli niitten paikkaa, se moottoritilan sininen rele niin mihin se vaikuttaa?? Nyt on autolla sen verran jo ikää ja kilsoja etten rupia maailmoja rempasta maksaan...voisko olla vaihteiston puolella jotaki vikaa??
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Ehdotuksia?
              Semmosena hyvänä päivänä kun kaikki toimii.. ajat sen liikkeen pihaan ja vaihdat toiseen?
              Akunkengät ja starttimoottorin johdot kunnolla kiinni?
              Vaikka oireet samat, mutta vika ei välttämättä ole sama kuin 6-vuotta sitten.
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
              • Parkkeri
                • 54
                • Kalajoki
                No tuota tuohon ekahan, yhtä hyvä vastaus tuli koiraltani joka kahto suoraan silmiin,läähätti ja heilutti häntäänsä...mutta asiaan, se syyhän nimenomaan ei ole sama ku ne kevätjuhlaliikkeet on jo tehty, tilasin nyt sinne moottori tilaan sen sinisen releen, kokeilen sitä ja nostan käjet pystyyn. Sitte siittä joku saa turbon hinnalla romua, se turbo on muutaman tuhat km ajettu.
                • Parkkeri
                  • 54
                  • Kalajoki
                  Joo ei oo releet auttanu. Laitoin nettiautoon myyntiin jos joku haluaa sen tuolta tallista itelleen lunastaa. Olen luovuttanut.
