Bmw e46 Touring parkkitutkan ongelma-Selvinnyt vika
  • Liti
    • Jun 2013
    • 41
    • 02
    Terve!
    Nyt tarvitaan jonkun viisaan apua takaparkkitutkan ongelmassa.
    Auto on siis e46 330ia touring -02.
    Ongelma alkoi niin että kuskin puoleinen reunimmainen sensori antoi vikakoodia merkkiäänen kera 5s kun parkin laittoi päälle.
    Sensori vaihdettiin, jonka jälkeen merkkiääni katosi ja vikakoodeja ei auto anna.
    Ongelma kuitenkaan ei poistunut, sillä etäisyyden mittaaminen ei edelleenkään toimi.
    Kaikki sensorit kyllä "tikittää". Ja nyt on kokeiltu kahta eri sensoria, joten vika ei selvästikkään ole siinä.
    Mitä muuta voi olla pielessä? Ideoita ja apua otetaan vastaan mielellään
    Kiitos
    F11 530XD
    E60 lci 530DA
    E91 330IA
    E46 330IA
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Johdinsarja anturilta eteenpäin tai liittimet tarkasteluun. Jostakin kohtaa esim. nirhannut kaapelin vain osittain poikki? Ensin epäilyyn takapuskurin sisällä kulkeva kaapeli ja läpivienti runkoon (ei hajuakaan missä kohtaa lienee).
    • Liti
      • Jun 2013
      • 41
      • 02
      Ihmetyttää vaan ettei anna vikakoodia ja kaikki antureista kuitenkin "tikittää". Voiko silti olla johdoissa/liittimissä vikaa? Onko mahdollista että etäisyyden mittaamiselle olisi oma piuha joka olisi vaurioitunut?
      F11 530XD
      E60 lci 530DA
      E91 330IA
      E46 330IA
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Olisiko vikailmoitus vaan silti väärästä anturista, eli kannattaisiko kokeilla yksi kerrallaan auttaako?
        Omastani aikanaan vaihdoin kaikki, piippasi myös peruuttaessa. En muista oliko yksi hiljaa vai tikittikö se ehkä hiljempää kuin muut. Noin kolme kymppiä per moduuli oli ebay.de:ssä satunnaisella myyjällä.
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Itsellä ihan sama ongelma, johdot toimii koska kaikista neljästä johdon päästä antaa etäisyyden kun on toimiva anturi kiinni, kaks anturia vaihdoin jotka antaa vikakoodia. Uudet anturit tikittää, mutta ei anna etäisyyttä eikä vikakoodiakaan. Eikä sireeni huuda kun laittaa pakin päälle.
          Sanoisin että vika on 99% todennäkösyydellä ebay tarvikeantureissa jotka ainakin ite laitoin. Eli paska ostos.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • Liti
            • Jun 2013
            • 41
            • 02
            Siis viallinen anturi on vaihdettu kyllä nyt ja enää ei tule mitään vikakoodia ja kaikki antureista tikittää normaalisti.
            Toki joku antureista varmaan voi silti olla sökönä, vaikka ei anna koodia ja tikittää mutta ei millään viitsisi turhaan tilata lisää antureita.
            F11 530XD
            E60 lci 530DA
            E91 330IA
            E46 330IA
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Ostin kanssa aidonnäköisiä (kopiota), ja samoin tikitti, ei vikakoodia, mutta ei toiminut. Ilmoitin myyjälle asiasta, pyysi tekemään noi yksi kerrallaan kokeilut. Lähetti uuden tilalle heti, myyjä oli muistaakseni Bulgariasta, Irina...Otin toisenkin sen lisäksi ja molemmat uudet toimi. Vähän epäherkempiä kun alkuperäiset, eli harvemmat piippaukset jää tulematta.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Liti
                • Jun 2013
                • 41
                • 02
                Okei, kiitos vinkeistä
                Pitää koittaa saada jostain vielä uusi anturi tilalle ja kokeilla mitä tapahtuu
                F11 530XD
                E60 lci 530DA
                E91 330IA
                E46 330IA
                • Liti
                  • Jun 2013
                  • 41
                  • 02
                  Ongelma ratkennut.
                  Ja kuten viisaammat neuvoikin, kyse oli anturista.
                  Luovutin ja kävin bmw liikkeestä hakemassa alkuperäisen kokeiluun, joka jäi myös kiinni autoon koska se toimi.
                  Kiitos avusta ja aurinkoiset viikonloput!
                  F11 530XD
                  E60 lci 530DA
                  E91 330IA
                  E46 330IA
                  • Simo e39
                    • Oct 2011
                    • 83
                    Miten Se lista missä tunnistimet on kiinni, lähtee irti?
                    ei meinaa millään löytyä oikeenlaista taktiikkaa tuohon irrotukseen. Autona siis -00 vuotinen tourinki.
                    • Liti
                      • Jun 2013
                      • 41
                      • 02
                      Itseasiassa mulla kävi siinä suhteessa tuuri, ettei tarvinnut edes repiä listaa irti kun kyseessä oli kuskin puoleinen reunimmainen anturi. Sinne sai puskurin alta käden mahtumaan pakoputken vierestä ja anturin päältä kun painoi se meni nätisti sisään ja sai nypättyä irti sieltä alakautta ja vaihdettua uuden tilalle.
                      F11 530XD
                      E60 lci 530DA
                      E91 330IA
                      E46 330IA
                      • outlander6
                        • Jan 2014
                        • 44
                        • Esbo
                        Originally posted by Liti View Post
                        Ongelma ratkennut.
                        Paljonka maksoi uusi anturi?
                        • Liti
                          • Jun 2013
                          • 41
                          • 02
                          Uusi anturi oli Salon bmw liikkeessä 105€ -10% bmw clubin alennus
                          F11 530XD
                          E60 lci 530DA
                          E91 330IA
                          E46 330IA
