330d -01 vetonivelet
  • Jussi.L.
    • Jan 2010
    • 22
    • Kaarina
    Kuuluu liikkeelle lähtiessä, vaihtaessa ja eteen/taaksepäin liikkuessa naksaus/kolahdus.
    Renkaita vaihtaessa eilen tuntuu klappia olevan vetonivelessä, kun jarrulevystä heilutti edestakaisin.
    Voiko olla jostakin muualta väljää, kardaani...?
    Onko täällä tietoa saako noita koko vetoniveliä jostakin varaosaliikkeen kautta vai pelkästään marmoritiskiltä yli 500e/kpl tai sitten käytettynä tietysti saa.??
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kardaanin ristikko ehkä ensin epäilyyn, tietty kumilimppu on hyvä tarkistaa. Ristikoita pystyy pätevä paja vaihtamaan vaikka virallisesti ei näin olekaan. Olisko Turkkusessa esim. nimimerkki Bullitt:lla tietoa paikallisista pajoista jollei itse pysty vaihtamaan (www.bemarihuolto.fi). Hesan seudulla tietty Ko-Met Oy.
    Käsittääkseni väljää ristikkoa ei pysty diagnosoimaan auton alla vaan kardaani on saatava irti.
    Kardaanista osakuva: KLIK. Siinä on yksi ristikko keskellä ja vakionopeusnivel (CV joint) takana. Molemmissa voi olla klappia mutta ristikko todennäköisempi. Jos otat kardaanin irti, muista merkitä booritus ja vakionopeusnivelen kiinnityskohta, pitää mennä samoihin pultinreikiin. Samalla menee kumilimppu ja keskitukilaakeri tietty vaihtoon.
    Jos on vetoakselin vakionopeusnivelessä klappia niin ebay.de:hen hakusanat bmw antriebswelle e46 hinten 330d links ja rechts. 70-100€ hintahaarukassa pyörivät käytetyt.
    Uusia vetoakseleita kannatta arpoa paremmin tarvikkeena kun kerran SKF:n vetareita löytyy:
    vasen 33217504521 --> SKF VKJC 1151 findpart.org: KLIK
    oikea 33217504522 --> GENERAL RICAMBI BW3093 findpart.org KLIK
    SKF:n ottaisin itse vasurille, oikealle sellaista ei näemmä löytynyt. SKF:lle löytyy ~200€ kokonaishinta ebay.de:stä: KLIK.
    Mutta ensin se kardaani ehkä tarkasteluun
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      onko vika väljässä voimansiirrossa? Muistaakseni nelikutosissakin oli e36-tyyppistä ongelmaa taka-apurungon kanssa. Lisätietoa löytyy googlehaulla e46 rear subframe failure. Apurungon repeäminen voisi aiheuttaa kuvaamasi naksumisen ja kolahdukset. Väljä kardaaninristikko/vetonivel aiheuttaa paremminkin jyristävää ääntä.
      edit. Siinä linkki http://www.turnermotorsport.com/t-ga...-subframe.aspx
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • 530dA Touring
        • Jun 2009
        • 50
        • Orimattila
        Lainataans vähän topikkia, värinöihin liittyen.
        Itellä on toi kardaanin vakionopeus nivel paskana. Kolahtelee kivasti ja väristää koko autoa. Mistäköhän tollasen vois löytää, muualta kuin marmorilta? Ebaystä mutta millä nimellä hakea? Kl varaosistakaan ei vissii löydy, tai sitten eri nimellä osa. Oli jostain syystä päässyt kuulat lyömään jo siihen peltisuojukseen kunnolla ja joutu vasaralla naputtelemaan pellin takaisin päin, että sai hylsyn paikalleen Kuuluuko niiden kuulien muuten tippua lattialle kun ottaa nivelen irti?
        Kestihän se auto kolme kiihdytystä ohjelmoinnin jälkeen, ennen kuin meni perän kannatin puslat ja kardaani vissiin sai siipeensä siinä samalla
        330d XDrive -13
        330xdA Touring - 06
        330dA Touring -01
        530dA -00
        530i Touring -01
        328iA Touring -97
        530dA Touring -00
        528iA Touring -96
        316i Touring -97
        Ja pari 316 E30
        • SeksiSeppo
          • Mar 2014
          • 69
          Ite ostin kl-varaosasta eteen vetarit. Oli klappia poikittain ja pitkittäin kun irrotettuna kokeilin. Ihme että kestäny noinkin kauan.
