Terve! Elikkäs tällästä vikaa tällähetkellä elikkäs aina kun auto seissyt esim yö yli ja aamulla kun lähtee töihin niin valuttaa diisseliä jostain keulasta.. annan auton olla hetken tyhjäkäynnillä ajon jälkeen nii pieni lätäkkö on alla mutta sittenkun ajaa kauemmin putkee nii sen jälkeen ei valu yhtää. En oikee ymmärrä mistä se voi valuttaa tollai auto on muuten iha normaali, kiihtyy normaalisti eikä muutenkaa vikaa (tällä hetkellä)
e46 330d 135kw
Dieselpolttoaine on niin sotkevaa ja leviää, että kyllä sieltä jälkiä seuraamalla pitäis vuotokohta suunnilleen löytyä.Originally posted by jeminemi View PostTerve! Elikkäs tällästä vikaa tällähetkellä elikkäs aina kun auto seissyt esim yö yli ja aamulla kun lähtee töihin niin valuttaa diisseliä jostain keulasta.. annan auton olla hetken tyhjäkäynnillä ajon jälkeen nii pieni lätäkkö on alla mutta sittenkun ajaa kauemmin putkee nii sen jälkeen ei valu yhtää. En oikee ymmärrä mistä se voi valuttaa tollai auto on muuten iha normaali, kiihtyy normaalisti eikä muutenkaa vikaa (tällä hetkellä)
Jos on kauan tiputellut voi olla vaikea enään paikantaa kun kaikki paikat on märkänä.
ps. otsikkoon vois laittaa lisäksi vian, eli polttoainevuoto*** E53 X5 3.0d 2005 ***
[QUOTE=jeminemi;3299544]Sellanen tuli mieleen että jos suutin vuotaa nii kuinka paljo tulee? Ei varmaa iha puolta desiä 5min? Ja meneekö suoraa maahan?
ootko varma et on riisseliä et ei olis ilmastoinnista kondessi vettä.
