E46 330d tehottomuus + öljyt pihalle
  • WLE
    • Mar 2014
    • 7
    • Ee-pohjanmaa
    Elikkäs 330d hävis voimat uupuu yläkierroksilla. Aloin sitten vikaa selvittelemään ja imusarjan irrotettuani huomasin että öljyt tuli pihalle, ilmeisesti kaikki koska melko ison lätäkön teki tallin lattialle.
    Onko moottori siis ihan susi vai onko mahdollista että jotain kriittistä olis irronnu vahingossa? mitä?
    • 9231
    Öljytikun putki irtosi öljypohjasta?
    • WLE
      • Mar 2014
      • 7
      • Ee-pohjanmaa
      Mitenhän tuo tehottomuus sitten, vikakoodin se anto ahtopaineen säätimelle, mutta se tappi kuitenki liikku siellä. Eli onkohan vika jossain alipaine letkuissa vai justii tuossa säätimessä?
      Sammuukos tuo auto (-01) alipaineella? Sillä sammuttaessa välillä ehdin laittaa virrat pois ja avaimen taskuun ennenkä auto rykii itsensä sammuksiin?? :think
        • 9231
        Lienee turbo finaalissa ja moottori käy jo osittain omilla öljyillään. Irrota imuputki MAF:lta turbolle ja testaa turbon akselin välykset.
        • WLE
          • Mar 2014
          • 7
          • Ee-pohjanmaa
          turbossa ei välystä :think
            • 9231
            Kurkkaa vielä varoiksi, minkä verran välijäähyssä on öljyä. Pieni liru on normaalia.
            • WLE
              • Mar 2014
              • 7
              • Ee-pohjanmaa
              Nyt taas on löytäny hitusen motivaatiota bemarin ihmettelyyn, eli välijäähytin irrotettu ja öljyä siellä ei ollut tippaakaan.
              murtuneita alipaineletkuja on vaiheltu ja sitte aloin stressaamaan että eihän yks niistä imusarjan kumi/prikka holkkijutuista oo tippunu nyt sinne imukanavaan ku ei taho löytyä.. pitää koittaa tökkiä sinne jollain magneetilla ja toivoa että löytyis.
              Sitte semmonen kysymys että tuleekö öljytikunputken ja lohkon välii joku tiiviste? mitään tiivistettä siinä ei ollu eikä löytyny mistään lähettyviltä että ois puonnu.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Niinku clavu tuosa jo sanoi niin imusarjan irrotuksessa oot vetäny tikun Juurineen pois ja siksi öljyt lattialla. Orengas siellä tikun reijässä kuuluu olla.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • WLE
                  • Mar 2014
                  • 7
                  • Ee-pohjanmaa
                  Tähän taas vähän päivitystä, autoon tosiaan vaihoin noita alipaineletkuja ja moottorin kannatinkumihässäkän. Edelleenkin laiska, kulki lievään alamäkeen juuri ja juuri 150kmh ja sen jälkeen puutu täysin, noh taas päätä kynsittyäni päätin putsata maffin ja vähän noita liittimä tarkastella.
                  tämän toimenpiteen jälkeen autolla pääsee jo aavistuksen lujempaa mutta ei todellakaan samaan malliin kun ennen. konepellin alla kuuluu pientä sirinää ja pienillä kierroksilla on kyllä ruutia mutta yli 3000 rpm ei tapahdu edelleenkään yhtään mitään. vikakoodeja löyty muutama (42 ) joista moottorin omia oli 10, no ne nollattiin eikä parin testilenkin jälkeen mitään koodeja tullut takasin.
                  Vaihteiston koodeja oli 4, 1 tais olla joku ohjauslaite virhe ja muut jotain can väylä juttuja (?).
                  mitä tälle nyt tietää vielä tehdä??
                  Ja toiseks rattia kääntäessä on alkanut kuulua vastaava ääni kun ryystäis viimesiä nesteistä jostain, semmosta outoa korinaa. ohjaustehostimessa on öljyä, sitä se ei ryystä. mikä tämmösen äänen vois aiheuttaa? ääni kantautuu suoraan kuskin edestä päin.
                  • SeksiSeppo
                    • Mar 2014
                    • 69
                    Nykäse maffin piuha irti ja käy kokeilee. Luulisin auttavan. Ei anna toi vikakoodia kovinkaan helpolla vaikka alkaa olemaan lopussa.
                    • WLE
                      • Mar 2014
                      • 7
                      • Ee-pohjanmaa
                      Ja lisää vikoja, alkaa usko loppumaan. Auto seissyt viikonlopun ja oli pudottanut (moottorista?) Öljyä ison lätäkön maahan, ennen tätä seisomista ei tiputtanut piskoamaan. Ja ohjaustehostimen öljypöntössä oli vettä (????) Ja öljy semmosta paskaveden ruskeaa. Torstaina lisäsin arf öljyä sinne pönttöön kun oli aavistuksen vajaa, ja edellinenkin öljy oli silloin vielä punaista. Tuota maffin irroitusta pitää vielä koittaa kunhan saa vuodot loppumaan.
