330xd käynnistymis ongelma
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Eli ongelma seuraavanlainen mistä lähteä vikaa etsimään?
    Auto ostettu avk:lta ja ilmoituksessa luki että:
    Auto käynnistetty ja vaihteet kokeiltu ja autoa siirretty ajamalla..
    Noh.. Autosta oli pamahtanut akkukaapelin paukkukaapeli joka nyt vaihdettu uuteen, kuin myös kuljettajan ratin airbag oli poksahtanut, joka myöskin vaihdettu..
    No nyt auto starttaa hyvin mutta polttoainepumppu ei vaan pyöri jostain syystä??? kaikki muut pelittää mutta pumppu ei pyöri..
    Avain on koodattu uudestaan eikä auttanut asiaan.. Ainut vikavalo on mittaristossa palava airbagvalo, mutta ei pitäisi sillä olla vaikutusta koska tallissa on toinen samanlainen jossa airbagit on vielä vaihtamatta ja silti käynnistyy.. voiko tuo polttoaine pumppu lopettaa toimintansa noin vain yhtä-äkkiä oireilematta millään tavalla?
    Vikakoodit luettu omalla testerillä eikä anna mitään muuta kuin tuon airbagin.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    INPAlla koodit lukuun ennen arpomista. Voit tietysti tarkistaa ennen sitä että polttoainesyöttöön liittyvät sulakkeet ovat ehjät.
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      Joo No Sulakehan sieltä oli poks sanonut... ja oli se 100A sulake mikä löytyi tavaratilasta oikealtapuolen sivuposken alta.. (Musta jonka kuntoa ei voi todeta kuin mittaamalla) ja vahingossa sen ns.löysin kun ajattelin ruveta mittaa kaapelieita akulta asti että mistä virta menee läpi ja mistä ei..
