öljyä tippuu
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 614
    • Lohja
    öljyä tippuu
    Onkos kellään kokemuksia tai tietoa kun sattumoisin 320 d 110 kw e46 vuotaa/roiskii öljyä koneen oikealta puolelta mutta aika maltillisesti missä ahdin ja pakosarja sijaitsee kone kuluttaa öljyä noin litran 5000 km kohden:think onko kellään tietoa että mikä voisi olla vikana
    Kiitos
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 614
    • Lohja
    Apua kaivataan mahdollisimman nopeasti
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 614
      • Lohja
      Ja vielä että ainaki turbo tuntuu olevan muuten kunnossa kun se on vaihdettu 30 tkm sitten ja se ei pidä mitenkään kummallista ääntä ja puhaltaa ihan hyvin ahtoputkissa hieman öljyä mutta se nyt on turbo autossa normaalia eikä savuta
      • Supa
        • 7597
        No katso mistä vuotaa?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • SammyE46
          • Jun 2010
          • 75
          • Varsinais-Suomi
          Kiitos
          Öljykorkki, venttiilikopantiiviste, suodatin tai sen jalka?
          Joku stefa?
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 614
            • Lohja
            kyllä kyllä
            Pitkittäiskone joten ei oikein kampiakselinstefat vaikuta vuotavan ja öljy tuntuu valuvan/roiskuvan alempaa kuin että kysessä olisi venakoppa ja paikka on niin ahdas ettäihan heti sinne ei kurkistella onko kellään mitään vinkkiä että miten turbolle pääsisi helpointen käsiksi kyseessä m47 kone...
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Venttiilikopan päällä sijaitseva huohotin pönttö kannattaa uusia.
              Ja tarkistaa turbon imuputki, monesti se on juurikin tuolta huohottimesta ahtimen imuputkeen puskemaa öljyä mitä noi roiskii.
              Lohtuna voisin sanoa, ettei taida yksikään vastaava moottori olla kuiva tuolta suunnalta
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 614
                • Lohja
                Kiitos tiedosta itsekkin veikkaisisin että olisi ollut jotain ahtovuotoa tai sen kaltaista onko mitään vinkkiä että miten se kannattaa kaivaa sieltä että mitä kautta purkaa ja raaskiiko kokeilla kotipihalla räntäsateessa vai työpaikan nosturilla ja ps. Tuleeko huohotinkaasut johonkin ahtimen suunnalle vai mihin kun en ole ainakaan imusarjasta sitä löytänyt kiitos.
                • Jussi83
                  • Jun 2013
                  • 102
                  • Kitee
                  Tismalleen samaa ongelmaa täällää vastaavassa vehkeessä ja huohotin rempalla ongelma poistui
                  F25 30d vm:11
                  Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Huohotin höyryt tulee separaattorista siihen turbon imuputkeen venttiilikopan kanavan kautta.
                    Vaihda se separaattori sinne venttiilikoppaan ensitöikseen ja sitten kunnon pesu paineella ja kuumalla vedellä ja liuottimella sinne ahtimen nurkille ja ajoa.
                    Myöhemmin sitten tarkistaa josko jostakin jotain valuu.
                    Ja kertaan nyt vielä, että ei ole tiivistä dieseliä olemassakaan joka ei sieltä ahtimen nurkilta puskisi öljyhyöryä ulos.
                    Rajan voisi ehkä vetää siihen, että se on normaalia kun sinne kerääntyy öljynhöyryistä rasvapaskaa, mutta ei sieltä kyllä kuuluisi mitään maahan asti tippua.
