E46 käynnistysongelmia pesun jälkeen...
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Originally posted by expertti View Post
    Myyjän vastine kyselyyni hajusta jne:
    "Myymämme tuotteet ovat uusia, paitsi niissä harvoissa tapauksissa, joissa on käytössä panttijärjestelmä (joidenkin ohjausvaihteiden ja jarrusatuloiden kohdalla). Koska laatikko oli avattu, ei ole täydellä varmuudella mahdollista sanoa, olisiko kyse kuljetuksen aikana tapahtuneesta tuotteen vaihtamisesta toiseen samankaltaiseen tai sitten asiakaspalautustilanteesta."
    Niin, voihan se pumppu tosiaan olla jonkun asiakkaan palauttama. Eli joku on käyttänyt sitä pumppua paikallaan, mutta kun vika ei ole korjaantunutkaan pumpun vaihdolla, niin on palauttanut pumpun! Vaikka yleensähän tuotteita ei oteta takaisin jos pakkaus on avattu ja tuote on selvästi "koekäytetty".
    Tarjosko ne muuten hinnan alennusta tai vaihtoa uuteen avaamattomassa pakkauksessa olevaan pumppuun?
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • expertti
      • 913
      • Kainuu
      En edes kysynyt, vit*** ti niin tuollainen toiminta. Eikä he myöskään tarjonneet mitään kun vaadin rahojani takaisin. Ostan muualta vaikka kalliimmalla, sain ko firmasta kyllä heti tarpeekseni.
      • expertti
        • 913
        • Kainuu
        Minusta heidän vastaus on kyllä epäilyksiä herättävä, vai ymmärränkö tuon nyt jotenkin väärin?
        Tuote saattaa vaihtua matkalla toiseen jne?
        Heidän mukaan laatikon olisi pitänyt olla avaamaton ja tuotteen käyttämätön myyntihetkellä?
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Tuskin sitä sentään kuljetuksen aikana kukaan on vaihtanut, eli kyllä se on jo lähtiessä ollut avatussa pakkauksessa. Lähetettiinkö se paketti Saksasta vai Suomesta?
          e90 330i lci -09
          • expertti
            • 913
            • Kainuu
            Ranskasta.....
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              Ranskasta.....
              Patongin pureskelijathan taitaa sitte olla vielä kierompia kun savolaiset..
              e90 330i lci -09
              • expertti
                • 913
                • Kainuu
                Uusi pumppu tilattu ja saapunut. Eipä haise dieselille ja vaikuttaa muutenkin erilaiselta, raskaammalta kuin se entinen....
                Onko asennuksessa mitä(än) erikoista, muuta kuin akun johdot irti, entinen pois ja uusi tilalle?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Eipä tuolla ole ihmeempiä: KLIK. Vaihdon jälkeen minuutiksi virta päälle jotta polttoaineputkisto ilmaantuu ja starttia.
                  • expertti
                    • 913
                    • Kainuu
                    Kiitti taas! Näköjään suositellaa vaihtamaan myös klemmarit(koko 12-15mm). Onko putkistossa miten kova paine, millaiset klemmarit olisi kelvolliset? Ainakin ne saa olla rosteria ettei korroosi iske? Onko merkkisuosituksia jotka kestää myös kiristää?
                    Aion samalla vaihtaa konehuoneen polttoainesuodattimen. Sehän ilmaantuu samalla itsekseen kun pitää virrat päällä?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Sama tarina: KLIK. Veikkaisin että perus-Motonetin letkunkiristimet ajavat asiansa. Jos haluaa orkkista niin eipä noista kauheasti köyhdy: KLIK. Samalla vaivalla vaihdat nuo pidikkeet myös eli osa 7 täältä: KLIK. Smiidi valehtelee 9,26€/kpl KLIK.
