320d 2003 nykii ja sammuilee
  • Tuomas040
    • 25
    • Kankaanpää
    Autoni 320d 2003 on nyt nykinyt pian kuukauden ja tänään se muös sammuili.
    Vikakoodeja on luettu useita kertoja impalla ja kaverini yleisellä korjaamo ohjelmistolla.
    Yhden ainoan kerran saimme vikakoodin mikä valitteli polttoaineen paineita.
    Nyt olen vaihtanut polttoainesuodattimen ja molemmat siirtopumput.
    Lisäksi egr on putsattu.
    Toisinaan auto voi toimia lähes 100 km ongelmitta ja lisäksi impalla moottorin toimintaa ajon aikana tutkiessa kaikki on vihreällä.
    Nyt alkaa olemaan minulta konstit loppu.
    Netistä olen koittanut tietoa etsiä, mutta mutta.....
    Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, olisko vinkkejä
  • Tuomas040
    • 25
    • Kankaanpää
    Mites tuo rail paineen säätöventtiili toimii? jäisikö siitä vikakoodi
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      Sen railpaineventtiilin liitin on yksi potentiaalinen vikapaikka, joten kannattaisi tarkistaa siitä kontaktipinnien kunto. Samoin sen jakoputken toisessa päässä olevan railpaineanturin liitin. Jotenkin tuollaiselta kontaktiongelmaltahan tuo vähän haiskahtaa, jos kerran välillä toimii normaalisti.
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Suuttimien johtosarjassa ollut myös kontaktivikaa, aiheuttaa nykimistä tai jopa sammumista. Kyseessä erillinen johtosarja, ei edes järkyttävän kallis. Voi vaihtaa myös pelkät liittimet suuttimien päästä.
        • Tuomas040
          • 25
          • Kankaanpää
          Kiitos neuvoista. Huomenna aloitan etsinnät
          Ilmottelen huomenna lisää..
          • Tuomas040
            • 25
            • Kankaanpää
            Terve taas..
            Luulen löytäneeni ainakin yhden vian aiheuttajan.
            Ilmeisesti vuosi sitten, kun vaihtelin hehkuja niin imusarjaa kiinnittäessäni olin jättänyt juurikin sen polttoaineen säätöventtiilin johdon koneen ja sarjan väliin.
            Johdoista toinen oli hiertynyt kuparille
            Toivon suuresti, että vika oli tuossa. Illalla tiedetään enemmän, kun pääsen heittämään autolla pienen reissun.
            Kiitos kaikille
            • Tuomas040
              • 25
              • Kankaanpää
              voi perkule, pari kertaa nykäsi kun kävin 40km lenkin heittämässä
              kuinka railanturin ja railsäätimen kunnon voisi testata?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Se paineanturi on ainaki kohtalaisen harvinainen vika sikäli että hajoaa ite anturi. Sen sijaan melko yleistä on niitten liittimien tai johtojen kontakti häiriöt. Siellä on niin tarkat mittausjännitteet että jo pieni hapettuma voi aiheuttaa että katkasee syötön just ratkasevalla hetkellä. Tarkista ne liittimet kunnolla ja laita jotaki kunnon tahnaa väliin. Clavu voi jatkaa tästä.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Tuomas040
                  • 25
                  • Kankaanpää
                  saako niitä liittimiä pelkästään vai onko koko moottorin johtosarja ainoa ratkaisu jos ei elvyttelyt auta?
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Kannattaa livedatalla todeta ensin että se vika on varmasti siitä railipaineesta johtuva. Mutta jos tekee esim täyskiihytyksessä niin että katkasee syötön niin siltähän se haiskahtaa.
                    Kissvesala.fi
                    • Tuomas040
                      • 25
                      • Kankaanpää
                      Heiluttelimme rail anturin johtoja ja käynti alkoi nykimään. Liitoksessa siis vika. Nyt tarttis saada uusi liitin koska vanhaa emme saaneet pelaamaan luotettavasti.
                      • Tuomas040
                        • 25
                        • Kankaanpää
                        KL varaosasta hommasin uuden Rail paineanturin liittimen ja nyt on ajeltu jo viikkoja nykimättä.
                        Kirjoittelin ihan vaan tiedoksi jos joku painii samojen ongelmien kanssa
