BMW e46 328 -99 latauksen merkkivalo välähtelee
  • Nipa.b
    • Mar 2014
    • 17
    Morjesta, elikkäs tuli käytyy tuossa Helsingin suunnalla ja reissu meni auton kanssa muuten moitteetta mutta kun käännyin autolla pihatielle niin latauksen merkkivalo välähti muutaman kerran. Huomasin tuossa ajelessa että valo palaa kierroksilla 1000-1500 ja tuosta kun yli nousee kierrokset niin valo sammuu. Ja siis tyhjäkäynnillä merkkivalo ei pala. Samalla kun polttaa tuota latauksen valoa niin ilmottaa että molemmat takavalot olis pimeenä, ja tämäkin oire häviää ku kierrokset nousee yli 1500. Liekkö sitten laturi menossa sököks? Miten suurta jännitettä pitäs akun navoista katottuna näyttää jos lataa normaalisti?
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1128
    • Rovaniemi
    mulla teki samaa talvella, ajossa vilkutti säännöllisen epäsäännöllisesti,
    autoon oli tosin laturi uusittu muutamaa kuukautta aiemmin,
    latausjännite mittarilla mitattuna ihan normi, eikä siis muuten vikonut kuin merkkivalolla.
    pakkasten jälkeen vika hävisi, mutta taisin jossain kohti laturin johtoja koitella, että onhan ne kunnolla kiinni...
    joku viisaampi korjatkoot, mutta about 14 pitäis mittarin sanoa.
    • Nipa.b
      • Mar 2014
      • 17
      Niin muistelinki, että sitä luokkaa Pitäs jännitteet olla. Pitääpä tänään tutkia asiaa. Aamulla töihin ajaessa ei ainakaan valoa väläytellyt.
      Edit: Jänitteet mitattu ja vähän päälle 14v näytti joten ainakin lataa. Täytyypä purkaa tuota sen verran että tutkii nuo laturin piuhojen liitokset, niitäkin jo kertaalleen nyvitty pois separaattorin vaihdon yhteydessä, joten tiiä vaikka ois huonosti jääny.
      • _odin
        • Oct 2010
        • 184
        • Rovaniemi
        Eikös tuota pysty ajotietokoneen salavalikosta tutkailemaan ajossakin.
        Tossa linkki miten tehdään- http://www.youtube.com/watch?v=ImCUQjmMhfM
        Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
        Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
        • Nipa.b
          • Mar 2014
          • 17
          Joo elikkä unohtu tänne kirjotella asiasta. Laturi hyyty kokonaan viime viikolla ja uus paikallaan, nyt pelittää. Käytin laturin asiantuntijalla joka vilkas sitä sen verran että hiilet täysin loppu ja vaihto tehty niin vaikeeks että ei toinna hintansa puolesta korjailla.
