Vikakoodi: Tempoäärinen esp-säädin passiivikytkentä havaittu
  • Jonezu
    • Mar 2008
    • 55
    Autossa (e46 330xda 8/2002) oli tänään vikamuistissa seuraavat vikakoodit Boschin laitteella:
    104 ohjauspyörän kääntökulma-anturi viallinen
    90 Tempoäärinen ESP-säädin passiivikytkentä havaittu
    Mittaristossa palaa DSC-valo, käsijarruvalo ja ABS-valo, kaikki keltaisena.
    Ohjauspyörän kääntökulma-anturi vaihdettiin, mutta vikakoodia 90 ei pystytty poistamaan. Vikakoodin 90 olemassaolo myös esti sen, ettei kääntökulma-anturia pystytty alustamaan, nuo mittariston valot palavat edelleen.
    Onko kellään tietoa, mitä tuo vikakoodi on?
    Saksantuonti e46 330xda vm. 2002
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Taitaisi olla vikakoodien luku INPAlla paikallaan.
    Oulun seudulla vaikuttaa diagnosointikykyinen nimimerkki Clavurion ainakin.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Jos lukulaitteen kielen asettaisi englanniksi tai saksaksi ja sitten tuloksen kääntäisi vaikka google-translatorilla suomeksi, väittäisin että lopputulos olisi paljon ymmärrettävämpi.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Onko ohj.kulma-anturi koodattu?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Jonezu
          • Mar 2008
          • 55
          Vanha ohjauspyörän kääntökulma-anturi näytti nollaa astetta, vaikka rattia käänteli. Uusi anturi alkoi näyttää lukemia rattia käänneltäessä, mutta anturia ei pystynyt alustamaan. Tuo sana "alustamaan" lukee kuitissa, tarkoitatko koodaamisella samaa?
          Arvelivat korjaamolla, että ensin pitäisi saada vikakoodi 90 pois, ja vasta sen jälkeen alustaminen voitaisiin tehdä. Ja vikakoodi 90 ei antanut poistaa itseään.
          • Rahu
            • 6465
            Tod.näk. Se vaatii kalibroinnin ennen kuin se vikakoodi häviää sieltä ja valot sammuu..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Jonezu
              • Mar 2008
              • 55
              Ongelma selvisi, kiitos taas Clavurionille! Tietokonehommilla korjaantui...
