E46 kaasu lakkas toimimasta
  • Peetu_
    • May 2008
    • 181
    • Vaasa
    Auto lähtee käyntiin mutta ei vastaa kaasuun. Kun laittaa vaihteen päälle niin toimii. Missä vika?
    X4 3.0d M-Sport E93 M3
  • Hemi
    • 18880
    Sähköinen vai vaijerivetoinen kaasupoljin, eli auton vuosmalli ja moottorikin olisi kiva tietää?
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Kysyjän sigun e46 on 330 -02? Eli sähköinen kaasu..
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • Peetu_
        • May 2008
        • 181
        • Vaasa
        Joo ko laite kyseessä. 330 -02. Kyllä ihan hämärä homma että sillä oli vaikutus oliko vaihde päällä vai ei. No, akunkenkä irti kolmeks tunniks siirsi tämän ongelman eteenpäin. Sen jälkeen toiminut normaalisti kunnes varmaan tekee taas jossain vaihees.
        Voikohan olla jotain yhteyttä sillä, että välillä kun laittaa käyntiin, kierrokset heiluu 500-1500 välis ensimmäiset 10 sek tai niin kauan että polkasee kerran kaasua. Tosi ärsyttävä ja satunnainen piirre tämäkin
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Ilmeisesti automaatti kyseessä kun vaihteet vaikuttaa sähköisesti jotenkin (?). Olisko joku mystinen maadotus/kontaktihäiriö tai joku purkki saanut vettä/hapettumaa sisäänsä?
