e46 pesuri
  • Big Bore
    • Mar 2010
    • 1
    • Nokia
    e46 pesuri
    Moi
    320d vm 2005 tiputtaa jostain repsikanpuolen ajovalon pesimen takaa vettä. Mistä tuonne pääsee helpoiten käsiksi? Ajovaloa katselin tuolla ulkona, mutta en hämärässä keksinyt miten se umpio on kiinnitetty autoon. Todennäköisesti päältä kahdella ruuvilla, mutta mistä muualta. Lisäksi miten on kiinni tuo ajovalon alla oleva muovikäikäle, missä on ajovalon pesin sijaitsee.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Originally posted by Big Bore View Post
    Moi
    Ajovalojen pesuri vuotaa, common problem.
    Etupuskurin joudut purkamaan pois jotta saat pesurin vaihdettua. Ajovalo on myös alta päin kahdella pultilla kiinni mutta umpiota ei tarvitse irroittaa kokonaan jotta voi pesurin vaihtaa.
    KVG esim. hakusanalla BMW e46 headlights washers
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Juuei tarvitse purkaa puskuria. Sen sijaan valoumpiot otat irti. Neljä ruuvia per umpio.
      Esimerkki coupesta mutta täsmälleen sama proseduuri käy sedaniinkin: KLIK.
      Valmistaudu henkisesti ettei teleskoopin suuttimen nokassa oleva maalattu suojalevy lähde ehjänä irti. Välttämättä ei tarvitse irroittaakaan, mutta ainakin itsellä suuttimet olivat niin tiukassa teleskoopissa kiinni ettei tarvinnut kuvitella sen irroittamista.
      Vaihtaisin suosiolla molemmat teleskoopit samalla kertaa kun se toinen alkaa kuitenkin vuotamaan hetken päästä.
