Bmw e 46 koneen kolina ja jäähdytysnesteen häviäminen.
  • patuzz
    • Jan 2014
    • 34
    • kuopio, finland
    Mistä mahtaa bemarissa tulla sellainen pieni koliseva ääni. Sen kuulee tyhjäkäynnillä parkissa ja ihan kuin se tulisi jostain hihnan laakerista..Olenko väärässä vai mistä tämä voisi johtua?
    Ja toinen ongelmakin tuli tänään huomattua. Auto on ollut käytössä nyt mulla vasta 5000km ja huomasin että jäähdytin-nesteet ovat hävinneet todella paljon. Mikä avuksi ja mikä voisi olla vikana?
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Eipä oo tuo kristallipallo nyt hollilla niin vaikee mennä sanomaan. Millähän moottorilla edes kyseinen keksintö on?
    Pieni koliseva ääni voi tulla monestakin paikkaa, vähän tarkempaa kuvausta ja mistä suunnasta ja vain tyhjäkäynnilläkö. yms yms helpottaa kummasti.
    esim. venttiilin nostin, laturin hihnan kiristin..... onhan näitä vaihtoehtoja
    Jäähdytinnesteet varmaan vuotaa jonnekkin jos kerran häviää järjestelmästä
    Esimerkiksi vesipumppu yks mahdollinen vikakohta tai letkujen liitokset, avaa pelti ja mee tutkailemaan missä näkyy märkää
    E36 318is class II, e30 turpo
    • patuzz
      • Jan 2014
      • 34
      • kuopio, finland
      Joo elikkä ihan kun avaat konepellin niin ihan kun siitä hihnasta kuuluisi se ääni, paha kyllä mennä sanomaan tarkemmin. Kyseessä siis m52 kone.
      En tiedä onko ilmaukset vituillaa, vai vuotaako jostain mut pitää kyllä jotenkin lähtee selvittämään asiaa...vähän kyllä tällä hetkellä vituttaa kun pelotti jo alussa jos jotain nesteitä rupeaa ajan kuluessa häviämään :/
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Joskus taisi sattua tapaus missä laturin hihnasta puuttui palanen niin pitä outoa ääntä "ns. kerran kierroksella"
        • patuzz
          • Jan 2014
          • 34
          • kuopio, finland
          Onkos tänne mahdollista ladata videota jos vaikka huomenissa ottaisin pätkän?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Lataa vaikka juutuubiin/dropboxiin/onedriveen ja pistä linkki. Ei taida foorumin liitetiedostojen koko sallia oikein videota muuten.
            • patuzz
              • Jan 2014
              • 34
              • kuopio, finland
              joo pitää huomenna ladata
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Voi tulla hihnan laakerista, mutta sieltä tulee enemmän kahinaa ja lopulta laakeri korkkaa kiinni. Paljonko ajettu? Nestevuodot on harmillisen yleisiä, ei auta kun käydä paikat läpi tarkastaen. Muuttuuko kolina moottorin kierrosten mukaan?
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • patuzz
                  • Jan 2014
                  • 34
                  • kuopio, finland
                  Se kolina on vain yhtäkkiä alkanut kuulumaan. kun sain ton bemarin talvella niin sillon kuulu vielä konetilasta normaalit surinat mutta sitten kesää kohin alko vähitellen pitämään pientä ääntä, joka on nytten sitte muuttunu jo kolinaksi. Autolla ajettu 116tkm vaan. En teidä vaikuttaako se että auto on välillä pitempäänkin seisonut niin niihin osiin.
                  • patuzz
                    • Jan 2014
                    • 34
                    • kuopio, finland
                    Juuh elikkäs tässä ois se äänen videolinkki ja toivottavasti joku osaa sanoa, mikä on kyseessä?
                    • patuzz
                      • Jan 2014
                      • 34
                      • kuopio, finland
                      • Warra
                        • 483
                        Kolkatuksesta paha sanoa mutta saman oloista rallatusta kuin vaikkapa https://www.youtube.com/watch?v=WqXHwKhm084
                        Disa venttiili. Kuuntele kuuluuko sieltä ääntä. Remontin paikka disalle jos siitä ääntää, helppo myös todeta loppuuko ääni kun otat vaan lennossa disan töpselin pois, jos ääni hiljenee -> disa ainakin ääntää. Omassakin disa alkoi tuollaista rallatusta pitää kun veteli viimeisiään. Briteistä korjaussarja metallisella läpällä ja on taas hiljainen ja hyvin pelaa.
                        E46 320i Facelift Touring M54b22
                        exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          Se disan läppä akseleineen kannattaa laittaa kyllä kuntoon jo kauan ennen kun mitään rahinaa edes kuuluu. Eli heti.
                          • patuzz
                            • Jan 2014
                            • 34
                            • kuopio, finland
                            Kiitti vinkistä. En ole oikein tietoinen mikä se disa venttiili on kun en ole vielä kerennyt niin paljoa perehtymään asioihin mutta vois tota melkeimpä käyttää bemarin huollolla jos ossaisivat ihan kuuntelemalla sanoa mistä kyse. :think
                            • patuzz
                              • Jan 2014
                              • 34
                              • kuopio, finland
                              Jos oikein ymmärrän, niin se on joku ilma venttiili?
