Jarrujen päivitys
  • samppi
    • Feb 2014
    • 62
    Jarrujen päivitys
    Haluan päivittää 323i sedanin jarrut isompiin. Käsittääkseni tällä hetkellä alla on edessä 286X22 ja takana 276X19. Nämä olisi tarkoitus vaihtaa mm. 325i:ssä käytössä oleviin jarruihin, edessä 300X22 ja takana 294X19.
    323:n ja 325:n jarruissa erona on vain brake carrier, jarrusatulan pidin/pidike/kiinnike.
    323i edessä: BRAKE CARRIER 34106758104, takana: BRAKE CARRIER 34216765879
    325i edessä: BRAKE CARRIER 34106758120, takana: BRAKE CARRIER 34216758134
    Kaikki muut osat ovat identtiset.
    Eli päivityksen pitäisi olla helppo homma, kun hommaa vaan uudet carrierit. Niiden löytäminen on vaan itsellä muodostunut ongelmaksi.
    Onko joku tehnyt tätä? Tietääkö kukaan mistä niitä voisi hommata? Romuttamolta tonkimalla varmaankin, mutta jos tilaisi uudet.
    Otan kyllä käytetytkin vastaan jos jollain on tarjolla..?
    Itse olen löytänyt tälläiset, jotka saattaisi käydä eteen
    http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremssatt...item54091f261c
    tai
    http://www.ebay.de/itm/ATE-Halter-Br...item1e89995c34
    mutta ei ole varmuutta ovatko oikeat, ja mitä se paketti oikein sisältää. Taakse en ole löytänyt mitään.
    Jos muita kiinnostaa jarrujen päivittäminen niin tämän saman pystyy tekemään 316-318 etujarruille (tietyissä malleissa myös takajarrut), ja 320-323 malleissa etu- ja takajarruille. (osassa malleilla on jo isommat jarrut, ainakin cabriolet)
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    ATE:n online-kataloogi paljastaa että ainakin etucarrierin osanumero 34106758120 vastaa ATE:n 11.0230-0234.2 ja kertoo että paketti sisältää:
    11.0230-0234.2 Halter, Bremssattel
    Gebrauchsnummern: 260084
    Einbauort: Vorderachse
    Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast, benötigte Stückzahl: 2, Mengeneinheit: Satz, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Halter, Menge: 1, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Führungsbolzen, Ausstattungsvar.: mit Hülsensatz, Bremssystem: ATE
    Käytännössä siis täsmälleen samat hilut - liukutapit ja kumiholkit - BMW:n carrier (osa 2) mukaisesti: KLIK.
    Autoteilemann.de:ltä löytyy about samaan hintaan: KLIK.
    Taka-akselin carrieria sitä vastoin ei löydy ATE:n kataloogistakaan. Ebay.de näytti myös heikohkolta. Saattaa olla että sitä saa metsästää.
    Olet huomioinut myös että vanteet mahtuvat vielä uusien jarrujen päälle?
    • samppi
      • Feb 2014
      • 62
      Noniin. Kiitoksia kun vahvistit epäilyni, että toi on se oikea.
      Niin ja toi on vaan yhden puolen hinta? Siis toi satz meinaa vaan, että siinä on noi hilut mukana, eikä koko etusettiä. Alko tuntuu vähän hintavalta.
      Juu, lueskelin, että noi vaatii 16" vanteet, eli mahtuu.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        Yhden puolen hilut mukana. Jos vertaat smiidin valehtelemaan OEM-osaan niin se on 187€/setti: KLIK, GP 154€: KLIK.
        Ota huomioon että orkkis liukutappi on 21,54 € (Smiidi)/17,75 € (GP) kappale. ATE:n liukutappikin 7,14€/kpl : KLIK.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1884
          • N/A
          Juu, mulla oli aikanaan E46 323i Touring jossa oli samankokoiset jarrut kuin 328i:ssa. Siinä autossa 16" oli minimi vannekoko.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
