Automaatti vaihtaa töksäyttäen kaupungissa
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    Laitetaanpa uutta ketjua pystyyn. Automaattiketjuja on kyllä aika monta, tosin vaikeahan niistä on valkata sopivaa.
    Kaverin 330d automaattifarkku, vuosimallia 2000. Mittarissa jotain 250tkm. Vaihteisto on toiminut ihan nätisti, mutta nyt on alkanut tulla seuraavaa ongelmaa.
    Vaihtaa kaupunkiajossa vähän töksähtäen ykköseltä kakkoselle kakkoselle tai kolmoselle. Muuten vaihtaa ok, mutta tosiaan kakkoselle kakkoselle tai kolmoselle vaihtaessa vaihto on aika terävä. Kiihdyttäessä on ihan ok, mutta ilman vetoa töksäyttelee. Manuaaliasetuksella tai alaspäin vaihtaessa ei ilmeisesti töksäytä.
    Laatikon öljyjä ei ole vaihdettu. Voiko että esim. laatikon öljyt on vähissä? Mutta eikös se sitten pitäisi kusta alle? Ei kai ne mihinkään sieltä mysteerisesti haihdu..? Auttaako tähän laatikkoon akkukenkä irti -korjaus eli tekeekö/nollaako se mitään?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tekeekö myös hidastuessa?
    SISUSTAT modaukset
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      Elikkäs sen verran uutta tietoa (myös mulle ) että töksäyttää ykköseltä kakkoselle vaihtaessa kevyessä lähdössä. Jos lähtee rivakammin, niin sitten ok. Ilmeisesti manuaaliasennossa vaihtaa ihan ok myös. Alaspäin vaihtaessa ei myöskään ongelmaa.
      Kaveri varmaankin vähän testailee, kun siltä kyselen ja siksi vastaukset voi tulla vähän viiveellä.
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        KAveri on koittanut sitä ns. vaihdelaatikon nollausta, jossa kaasu pohjaan, virrat päälle, 30sek ja jotain muuta. En tarkkaan muista sitä proseduuria. Sen jälkeen toimii hyvin vähän aikaa, mutta sitten taas alkaa töksäyttelemään.
        Olisko jotain anturivikaa? Rengastus aika perus 225/45/17.
