e 46 xd 01 huono ajaa
  • kkari
    • Apr 2014
    • 3
    • Vimpeli
    vm 01 e 46 330 xd on huono ajaa auto on juuri katsastettu , joten nivelet kunnossa, iskunvaim. ok. renkaat on tällä hetkellä 225-45-17 vanteiden et 35
    aivan urattomalla tiellä menee jotenkin suoraan mutta ei siltikään hyvä
    hieman uraisella tiellä vetelee kovasti. kääntää rattia melkein itsestään kun osuu uran reunaan.
    onko alkuperäinen renkas koko mikä. onko vielä liian leveät tuohon nelivetoon.
    pyörän kulmat myös juuri säädetty .
    facoom ilmoittaa etupään auraukseksi 1.70 mm ja taakse 1.95 mm
    tällä hetkellä ei ole aivan niin paljoa aurausta. pitäisikö hieman lisätä.
    onko tämä bemari niin tarkka säädöistä. tuntuu volvon jälkeen niinkuin olisi palattu kivikaudelle.
    niin takana tuo kokonais auraus on 1mm. edessä hieman enemmän, noin 1,2mm.
  • JMTN
    • Oct 2010
    • 338
    • Haukipudas
    Alkup. Rengas koko 225/45/17 eteen ja 255/40/17 taakse.
    Vähän rengaista riippuu miten vetelee. Toki aurauskulmat siihen vaikuttaa myös.
    BMW e91 320d -08
    ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
    ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
    ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
    Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
    • Hemi
      • 18880
      Tästä on kymmeniä keskusteltuja topikkeja, joten varmasti tuota search:ia kannattanee käyttää.
      Eli alustakulmat ko.rengastukselle oikeiksi (lähinnä camberit), sekä Suomeen soveltuva rengasmerkki/malli.
      • Laku
        • 17670
        Rengaskoko tuossa ainakin on ihan otteen mukainen. Vanteet lienevät 8x17 ja ET:kin toimii. Mitkä renkaat tuossa on? Muistaakseni leveämmälle takarenkaalle on leimattu noissa 245/40/17.
