E46 Kattoluukun jälkiasennus?
  • ///Taipale
    • Oct 2013
    • 55
    • Lohja
    Eli otsikon mukaisesti siis mietityttää tuo kattoluukun jälkiasennus, kun kyseisessä yksilössä tuota ei ole. Selailin foorumia ja ym muita ja vastaan tuli tuo wabaston "tarvikeluukku", mutta miten on tuon vakioluukun jälkiasennuksen laita? Meneekö niinsanotusti pelkällä kattopellin vaihdolla, vai onko umpikattomallissa mahdollisia esteitä?? Kun ei uskoisis ainakaan että mitään estettä tälle olisi. :think
    Tietenkin helpommalla ja halvemmalla pääsisi kun ostaisi samantien valmiiksi luukullisen mallin mutta se on asia erikseen. Kukaan tehnyt tai edes yrittänyt tehdä kyseista operaatiota ennestään??
    E91 325i Touring Titansilber
    E46 325i Coupe Hellrot Ex.
    E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 579
    • 127.0.0.1
    Tommonen näyttäis olevan tarjolla sedaniin, hinnasta ei hajua: http://sunroof.webasto.co.uk/product...andia-700.html
    • ///Taipale
      • Oct 2013
      • 55
      • Lohja
      Juu juurikin tuota webaston luukkua olen miettinyt myös. Hinta taisi olla jossain 1200-1600€ välillä kun suomesta etsin.
      Itsellä mielessä tuo vakio katon hankkiminen ja asentaminen (mahd. halvempi kuin "tarvike luukku").
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Mihin tarvitaan kattoluukkua ilmastoidussa autossa? Ja kyllä, minulla oli 8 vuotta auto jossa kattoluukku ja niin näyttää olevan nykyisessäkin.
        • ///Taipale
          • Oct 2013
          • 55
          • Lohja
          Niin no, kai se on lähinnä makuasia. Toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä ja kolmas molemmista.
          • Leksa1
            • Apr 2014
            • 37
            Ei ole esteitä, kattopelti vaan vaihtoon vaikka purkuautosta, tulee paras ja halvin. Vesiputkille joudut katselemaan paikat, ei muuta ihmeellistä.
            • ///Taipale
              • Oct 2013
              • 55
              • Lohja
              Kyllä kyllä. Nii tosiaan varmaankin vesiputkien laitto ei ole hankalin homma. Oma hommansahan tuossa koko operaatiossa tosin olisi.:think Ei kukaan oo vaihdattanu kattoa kyseisellä tavalla? Lähinnä hintoja?
              • Hemi
                • 18880
                No, "jokusia" on tullut vaihdettua ja ko.kattopellin vaihto on työpaivän pituinen proggis jos ja kun saa aloittaa lasittomasta aihiosta. Eli näin jopa silloin jos käytetään purkukattoa ja lähdetään sen irtiporailusta.
                Itse asiassa niiden sadevesikanavien veto voi olla isompi juttu työnä kuin pelkkä kattopellin vaihto.
                Kokonaisen luukullisen purkukaton, josta saa pinnan+luukun, saa 200-800€ ja vaihtoon kun varaa pari/kolme iltaa niin siinähän se. Toki vielä päälle uusi maali tai teippaus.
                • ///Taipale
                  • Oct 2013
                  • 55
                  • Lohja
                  Niin niin. No itselle koko prokkiksessa menisi tovi kauemmin, kun ei ennen ole tullut moista tehtyä. Tietysti rahallahan sen saa myös vaihdettua , mutta se on taas eri seikka...
