rällättää
  • Nevis82
    • Aug 2012
    • 3
    • kuusamo
    rällättää
    osaako kukaan sanoa mistä ääni tulee?Tyhjäkäynnillä rallattaa, kierroksia ku nostaa ni ääni katoaa..öljyäki tuntuis maistuvan
  • Nevis82
    • Aug 2012
    • 3
    • kuusamo
    osaako kukaan sanoa mistä ääni tulee?Tyhjäkäynnillä rallattaa, kierroksia ku nostaa ni ääni katoaa..öljyäki tuntuis maistuvan[/QUOTE]
    • ritariässä
      • 4156
      • Raisio
      Paljon ajettu? N4X koneet ääntää isommin kun menee jakoketju tai valvetroniciin liittyvää tai jopa vanokseen kuuluvaa. Joku noista tai jopa kaikki
      Öljyäkin nämä vie, huohottimet menee tukkoon ja vanhemmiten vähintään joka toisesta tiivisteestä tihkuu/tiputtaa mobilia.
      Sulla koneen etuosa mustana joten tosta olis helppo ja nopea napsauttaa 10mm avaimella noi kaks vanoskikkeliä irti ja kattoa onko puhtaat päältä vai jotain mujua päällä, jos jälkimmäinen, mujut yleensä tulee kulahtaneesta/hajonneesta jakoketjun laahaimesta= lopeta koneen ajaminen ettei pomppaa ketju jne...
      • Nevis82
        • Aug 2012
        • 3
        • kuusamo
        Mittarissa 220tkm..vaihdettu uus sepearaattori ja putket..moottori sammuu välillä ku pysähtyy vaikka liikennevaloihi sen jälkeen kun käaaynnistää ni melkoisen savupilven tuprauttaa..kiitos vinkeistä
