e46 ja ilmamäärämittari
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Alkusi ihan että searchilla löytyy kyllä aiheesta, mutta...
    Minkä takia ilmamäärämittari käytännössä voi hajota? Auto on 320D -00 ajettu 130tkm. Ekan kerran vaihdoin mittarin tuossa 90 tkm kohdalla noin puolivuotta sitten. Nyt on taas alkanut olemaan nuhaisuutta ilmassa ja kulutus on siinä 4.7-5.2 kun ajaa tankillisen. Ja eikä todellakaan kiihdy kuin mummo bingohallissa.
    Pitääpi varmaan vaihtaa tällä kertaa ihan orggis osa kun ei tuo volvon osa oikeen kauheen kauaa toiminut...
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • Coupe*
    • 485
    • Etelä-pohjanmaa
    Hajoamiseen voi olla monta syytä..Siitä paha sanoa muuta kun että kauaa ei kestä..Volvon mittari ainakin jostain syystä aiheutti savutuksen lisääntymistä, veikkaan ettei se nyt niin hyvin pelaakkaan mitä on puhuttu. Enää en laittaisi volvon anturia ja suosittelen sullekkin alkuperäisen laittamista. Ota selvää mistä niitä mittareita saisi muualta kuin suomenmaalta, joskus tuli vastaan ja oli about puolet halvenpi..Mutta alkuperäinen silti.
    Kulutus sulla ainakin on järkyttävän pieni..
    • TINTTI
      • 404
      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
      Rikkinäinen massamittari just pienentää kulutusta, sillä kun on "lusikka" pohjassa massamittarilta tulee jotain 3/4 kaasun "ilmoitus" pumpulle...
      Mutta joo, volvon mittari se varmaan mullakin tota savutusta nostaa, kun ei tahdo mennä leimasta läpi sit millään...
      Onks kellään mitään kokem. siit Piersbukilaisesta, sen kuulema pitäis olla hyvä ja siinä 50€ kantturoissa.
      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
      • JaGaR
        • Mar 2004
        • 143
        • Vesilahti
        No kulutus on aina ollut kauheen inhimmillinen. Kun ostin ks batmobiiliin niin oli kulutus siinä 5.2-5.6 ja samaan se nousi kun vaihdoin ensimmäisen kerran mittarin. En kyllä tosiaankaan ajele hirveämmin kylki edellä eikä tuo luistonestokaan kauheasti välkyttele. Paitsi silloin kun innostuu =)
        Mullakin kyllä hiukan toi savutus kasvoi kun vaihtoi tuon volvon mittarin. Mutta ei raaskisi viedä kiskuri autoon vaihdatettavaksi tuota ilmamäärämittaria kun ne ottaa siitä 500 euroa tai jotain sitä luokkaa.
        Jos tintti saat selville jotain tuosta piersburkin versiosta niin pistätkö tänne tai PM:ään jotain tietoa siitä =)
        Kiittää ja kumartaa
        º¿º
        • Coupe*
          • 485
          • Etelä-pohjanmaa
          Näinhän se menee..Eikös tuolla jossain sivulla ollut aikanaan paljonkin puhetta noista mittareista, en nyt jaksa vain etsiä..Mutta onko tuo "pierupurkki" volkkarin käyttämä? No jollain volkkarin mittarilla on saatu pelaamaan, itsekkin testattiin ww omaa mutta ei ollut mitään vaikutusta, olisi kai pitänyt käydä ajamassa uusi ohjelma niinkuin volvon omaan sitten tein ja pelasi..
          Että maksaisko suosiolla enenmän ja saisi varmasti auton kuntoon..Vai kikkaileeko halvenmalla ja autosi pelaa hetken hyvin..
          • fel929
            • 29
            • oulu
            vw anturista
            hain tosiaan tarvikkeesta pierpurkkia, niillä ei ollu joten tarjosivat sitä vw:n(bosch) anturia joka pitäs olla sama, hyvin on nyt toiminut ajanut 10 tkm ei ollu mitään liitinkikkailua tms, ja katsastuksesta läpi hyvin arvoin 0,57 savutus.. hintaa oli 98e
            auto on 260tkm ajettu 320d -00
            -k-
            • bayerman
              • 298
              • Hyvinkää
              Kun olette vaihtaneet niitä ilmamassamittareita niin kai olette käyneet mittarin ohjelmoituttamassa vaihdon jälkeen?
              E28 M
              • Coupe*
                • 485
                • Etelä-pohjanmaa
                Mitä olen lukenut niin eiköhän aikalailla kaikki vaihtaneet oo käyny ohjelmoimassa mittarin..Itse myös, toisella kerralla
                • fel929
                  • 29
                  • oulu
                  ohjelmointia?
                  en mä ainakaan missään ohjelmoinnissa käyttäny, mutta käyttää ken haluaa kulutus on ok, samoin toiminta, ei mitään syytä ainakaan mulla, vaihdoin siis vain tuon anturin en koko mittaria kun eihän siinä mitään rikkoutuvaa kai olekaan..? aikaa meni alle 30min..
                  -k-
                  • Coupe*
                    • 485
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Eipä toiminut edellisessä biilissä toi ww mittari, ja ihan anturi sinne vaihdettiin..Siihen ei softaa ajettu kun kulku ei muuttunut miksikään rikkinäiseen nähden.
                    Outo homma että toisessa pelaa ja toisessa ei..
