BMW E46 318 vm-00 farmari sammui!!
  • Japezi
    • May 2014
    • 19
    Eli tällainen ongelma tuli bemuun.
    olin tulossa Torniosta ja vauhtia noin 140km/h.
    Auto alkoi nykiä ja kierroslukuviisari alkoi heilua 0-2000kierroksen välillä.
    Pyörii "röplättämällä" vähän aikaa.
    Ei vastaa kaasuun, eli kierrokset ei nouse.
    Liikaa painaa kaasua niin sammuu.
    Ei voi ajaa ollenkaan.
    Missä voisi olla vika?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Vikakoodit lukuun.
    • Japezi
      • May 2014
      • 19
      Koodit luettu. Ei antanut mitään vikakoodeja.
      Puolat vaihdettu, tulpat vaihdettu ja ei mitään vaikutusta.
      Tuli tuossa mieleen, että jakoketjun kiristin piti pientä ääntä, niin olisiko mahdollista, että jakoketju olisi päässyt jotenkin hyppäämään pykälän yli tms..
      :think
      • Mäki
        • Sep 2009
        • 370
        • Vaasa
        Kuinka paljo ajettu? Pitää kyllä olla todella löysä että pääse hyppään.
        Miten on nokan asentotunnistin?
        Harley Davidson Sportster 1200
        Mercedes-Benz C 200 CDI S204
          • 16491
          Onko muita oireita kuten onko akussa virtaa normaalisti?
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Bensapumppu finaalissa tai kokeile käyntiä ilmamassamittarin liitin irti.
            E91 lci 330xd.
            • Japezi
              • May 2014
              • 19
              tällaista tietoa..
              eli autosta ei ole jako hypännyt, ja "korjaamolla" sanoivat, että ei ole mekaaninen vika vaan sähkö vika. ovat kaikki anturit käyneet läpi ja nyt olisi viimeisenä vaihtoehtona että ecu olisi palanut/vaurioitunut. onko näissä malleissa tällaisia vikoja ja mistähän voisi saada edullisesti käytetyn ecun tuollaiseen?
              alkaa jo miestä syödä kun auto seisoo 2 viikkoo pajalla!!!!
              edit: pyörii siis vain kahdella sylinterillä. ykkös ja kolmos pytty ovat pois pelistä.
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                Mikäs kone tyyppi täs oli?
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • Japezi
                  • May 2014
                  • 19
                  Konetyyppi on: M43B19
                  Eli autosta on luettu vikakoodit, vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, ECU on vaihdettu ja koodattu, puolat, tulpat + kaikki muut liittimet/tunnistimet tarkastettu ja johdotukset mitattu/tarkastettu. ykkös ja kolmos sylintereille ei silti tule kipinää.
                  MISSÄ VIKA?????
                  (myös bensapumpun rele naksuttaa, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa kipinän saantiin)
                  Auto on ollut Iisalmelaisessa Diamond Fix Korjaamolla jo 2 KUUKAUTTA!!
                  Alkaa jo miestä syödä kun eivät vikaa löydä!!!
                  • Japezi
                    • May 2014
                    • 19
                    Apuja kaivataan nopeasti!!!!
                    • Mäki
                      • Sep 2009
                      • 370
                      • Vaasa
                      Onko puristukset mitattu?
                      Tuleeko kuitenkin kipinä kaikkiin tulppiin? jos ei niin silloin pitää kyllä mitata "kaikki " uudelleen.
                      • Japezi
                        • May 2014
                        • 19
                        puristukset mitattu ja 1&3 sylintereissä lukema oli jotain 10 kun taas 2&4 sylintereissä 15. kipinä tulee ainoastaan 2&4 sylintereille, 1&3 sylintereille ei minkäänlaista kipinää.
                        • TseiPii
                          • Apr 2012
                          • 188
                          • Keskellä Suomea
                          Kampiakselin asentotunnistin
                          E30 318i -85
                          E30 320i -87 ex
                          E36 316i -91 ex
                          E36 325i -94 ex
                          E46 325i -03 ex
                          E46 316i -02 ex
                          E61 525i -06 ex
                          E46 320d -03
                          E70 3.0d - 09
                          E39 M5 pyhänä
                          • Japezi
                            • May 2014
                            • 19
                            se on vaihdettu uuteen alkuperäisosaan. mutta ei mitään vaikutusta!
                            • TseiPii
                              • Apr 2012
                              • 188
                              • Keskellä Suomea
                              Kuinkas se nokan asentotunnistin?
                              Ja ookko kokeellu toisella avaamella starttailla?
                              E30 318i -85
                              E30 320i -87 ex
                              E36 316i -91 ex
                              E36 325i -94 ex
                              E46 325i -03 ex
                              E46 316i -02 ex
                              E61 525i -06 ex
                              E46 320d -03
                              E70 3.0d - 09
                              E39 M5 pyhänä
