outo ääni/rengasmelu uusista kumeista
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs vaihdatin uudet kumit vähän aikaa sitten vanteelle ja nyt huomasin noin about 80 km/h nopeuksissa kuuluu sellainen suht kovaääninen ja korkea humina takapäästä, ääni hieman muuttuu asfalttilajilta toiselle siirtyessä mutta ei täysin osaatteko sanoa että mikä voisi olla vikana? Vai onko vain meluisat renkaat? Renkaanvaihdossa olivat laittaneet liian pitkän pultin takarenkaalle ja nappasi kiinni nosturilta ajettaessa mutta se vaihdettiin lyhyempään. Kiitos ja jos voitte kertoa kokemuksia
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Minkä merkkiset renkaat? Onnistuiko tasapainotus takarenkaille?
    Bmw 316 E30 -88
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Takapäästä käsijarruhilut irti? V-kuvion rengas ja huonot pyöränkulmat tai pyöränkulmat yleensä? Vaihtoehtoja on liki rajattomasti... väärä ilmanpaine, laakeri, sökö pusla, äänekkäät renkaat...
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Hemi
        • 18880
        Siis, renkaan merkki+malli+koko? Koska kulmat on viimeksi säädetty?
