Bmw e46 penkinlämmitin.
+ More Options
Posts
  • repatus
    • Feb 2014
    • 23
    • Kotka
    Moi.
    Auto on bmw 330xi e46 vm 05 ja kuskin penkinlämmitin ei toimi, repsikan kyllä.
    Kun painaa nappulaa syttyy kaikki 3 valoa ja kun "irroittaa" nii sammuu..
    osaisiko joku kertoa voiko tälläistä korjata?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3143
    Lämppärihän toimii niin että painallus --> kolme lediä eli suurin lämpö, toinen painallus --> 2 lediä eli keskilämpö, taas painallus --> yksi ledi eli pienin lämpö ja vielä yksi painallus --> lämmitys pois päältä.
    Jos ei lämpiä niin vastusmatto lienee poikki, ei tavatonta. Tarkista myös sulakkeet onko molemmat sulakkeet (12, 42) ehjät.
    • repatus
      • Feb 2014
      • 23
      • Kotka
      Originally posted by MNi;3361251[IMG
      resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3361251]Lämppärihän toimii niin että painallus --> kolme lediä eli suurin lämpö, toinen painallus --> 2 lediä eli keskilämpö, taas painallus --> yksi ledi eli pienin lämpö ja vielä yksi painallus --> lämmitys pois päältä.
      Onkohan vastusmatto vaikea vaihtaa? itte vähän osaamaton vielä autojen kanssa.
      Sitten, katoin noita sulakkeita, ja kaikki oli ok. mutta ku käynnistin auton nii airbag valo syttyi eikä sammunut enää, sulake numero 11 ja 5 ambeerin sulake.
      Koitin toista ehjää sulaketta ja ei vaikutusta, sitten kun eestaas laitto sulaketta paikalleen niin välillä valo himmeni ja välillä sammui ja syttyi heti takasin uudelleen..
      Vai olisiko vain huonoa tuuria..
      Call
      Send SMS
      Add to Skype
      You'll need Skype CreditFree via Skype
      • repatus
        • Feb 2014
        • 23
        • Kotka
        Originally posted by repatus;3361300[IMG
        resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3361300]Onkohan vastusmatto vaikea vaihtaa? itte vähän osaamaton vielä autojen kanssa.
        Call
        Send SMS
        Add to Skype
        Call
        Send SMS
        Add to Skype
        • repatus
          • Feb 2014
          • 23
          • Kotka
          Jaa mitäköhän tää sekoilee ku tulee useampi quote..
          Ja siis en saa penkinlämmitystä ns "päälle" kun valot vaan välähtää kerran.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            Sit tarttis luesekella vikakoodit.
            Tarkistitko sulakkeet?
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Voiskohan johtua siitä tuo airbagin valon palaminen, että olisi tuo tunnistematto mennyt? Näin ainakin yhden tutun 325ci:ssä herjasi vikakoodeja.
              • Tenox
                • 1732
                Noi saa luettua jotenkin ihan ilman mitään lukijaa. En vaan nopeasti löytänyt sitä ketjua missä asiasta oli puhetta. Oman penkinlämppärin vikakoodin niillä ohjeilla tsekkasin joskus.
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                • Spetke
                  • 3452
                  • Janakkala
                  Originally posted by repatus View Post
                  Moi.
                  Eli vihreät ledit vain välähtää napissa?
                  Istuinosan lämmityselementti rikki. Jokusia tuollaisia vastaavia olen korjannut ja tuossa on vika aina ollut.
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 699
                    Kuskin penkki kuumenee- paljon, riippumatta millä asetuksella penkinlämmitin on :(. Pari minuuttia niin se on pakko pistää pois päältä, kuumenee liikaa. Hetken pois päältä niin kaipaa vähän lämpöä, lämmitin päälle -> kohta taas grillaa takapuolta. Sport-istuin, joutuuko purkamaan koko penkin tai onko se edes korjattavissa, pitääkö vaihtaa tyyny? Noi verhoilujutut on kyllä aika kaukana omasta osaamisalueesta :(
                    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 699
                      Voiko muuten mitenkään liittyä siihen, ettei auto enää piippaa tai merkkivalo syty mittaristoon siitä että turvavyö ei ole kiinni ?!?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 940
                        • Mustio
                        Kerro jos saat vastauksen, itellä myös lämpenee liikaa kuskinpenkin reuna ainakin ja en tiiä onko mitään tekemistä ton vyövalon kanssa mut mullakaan ei se toimi
