Penkinlämmitin ja airbag valo
+ More Options
Posts
  • repatus
    • Feb 2014
    • 23
    • Kotka
    Moi.
    Aluksi vika oli tämä
    Auto on siis bmw 330xi e46 vm 05 ja kuskin penkinlämmitin ei toimi, repsikan kyllä.
    Kun painaa nappulaa niin kaikki 3 valoa vaan vilahtaa ja se oli siinä.
    No, aloin "tutkimaa" asiaa ja ensin katoin sulakkeet, ne oli ok, taisi olla numerot 12 ja 42. en saanut siis toimimaan vieläkään.
    Otin kuskin penkin ihan taakse ja yläasentoon, oli 1 liitin missä 2 johtoa, se oli ok, ja sitten jokin pää liitin tai vastaava jossa 5 eri johtoa? vaikka ei ole penkissä muuta kuin lämmitin, muuten manuaali toiminnot.
    Avasin liittimet ja ihmettelin niiden kanssa ja pistin takasin kiinni, ei auttanut vaan tuli jostain kumman syystä uusi vika, syttyi airbagin valo, enkä saa sitä sammumaan. Airbagin sulake on numero 11, joten ajattelin että liikahtanut siinä kun penkin sulaketta (12) nykiny irti, ei auttanut vaikka vaihoin sulakkeen, mutta airbagin sulaketta rassatessa valo välillä himmeni ja välillä sammui ja syttyi heti uudestaan..Onko mahdollista että johtui noista mun näpräyksistä tuo airbag valon syttyminen..?Enkä keksi mitään millä tuon saisi korjattua..
    Ohhoh tulipas paljo tekstiä..
    Kiitokset niille jotka jaksavat lukea ja vielä jos osaavat auttaakin
  • brazilrome
    • 34
    Jep sulla syttyi airbagin vikavalo kun otit ne liittimet irti penkin alta. Ei lähde pois muuta kuin vikakoodin luvulla.
      • 16385
      Eli jos raplattu liittimiä/sulakkeita akunkengän ollessa kiinni niin valo syttyy ja sen sammutamiseen vaaditaan vikakoodien nollaus kuten yllä mainittu.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kyllä.
        SISUSTAT modaukset
          • 16385
          Originally posted by buksin-1 View Post
          Kyllä.
          En kysynyt mitään Vaan koitin selittää tilanteen johtuvan siitä ettei mahdollisesti ole akunkenkää irroitettu Se kun ei tuosta aloituspostauksesta käy ilmi onko kaapeli ollut kiinni vai irti.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Sorry, etpä ollutkaan aloituspostaaja
            SISUSTAT modaukset
            • repatus
              • Feb 2014
              • 23
              • Kotka
              Eli siis kuhan nollaan vikakoodit niin airbag valon pitäisi kadota? tosiaan en tiennyt että akun kenkä pitäisi olla irti..
              Enpä olisi arvannut että kun ne liittimet irroitti niin syttyy airbagin valo.
              Suuret kiitokset.
                • 16385
                Suuret kiitokset.
                Vikakoodien nollaamisella selviää.
                • repatus
                  • Feb 2014
                  • 23
                  • Kotka
                  Originally posted by Haju69;3361526[IMG
                  resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3361526]Vikakoodien nollaamisella selviää.
                  Suuret kiitokset avusta.
                  Mistä tälläinen johtuu että kun liittimet irroittaa niin airbag valo syttyy?
                  Call
                  Send SMS
                  Add to Skype
                  You'll need Skype CreditFree via Skype
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Originally posted by repatus;3361534[IMG
                    resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3361534[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3361534]Suuret kiitokset avusta.
                    Call
                    Send SMS
                    Add to Skype
                    Jos Airbag-järjestelmä jossain katkeaa, niin silloin vikavalo syttyy. Etupenkkeissä aina on järjestelmän turvavyöpaukut ja apparin penkissä vielä tunnistinmatto.
                    Call
                    Send SMS
                    Add to Skype
                    You'll need Skype CreditFree via SkypeCall
                    Send SMS
                    Add to Skype
                    SISUSTAT modaukset
                    • repatus
                      • Feb 2014
                      • 23
                      • Kotka
                      [QUOTE=buksin-1;3361540[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3361540]Jos Airbag-järjestelmä jossain katkeaa, niin silloin vikavalo syttyy. Etupenkkeissä aina on järjestelmän turvavyöpaukut ja apparin penkissä vielä tunnistinmatto.
                      Selvä, toivottavasti nollaus riittää
                      Call
                      Send SMS
                      Add to Skype
