Xenonumpioiden vaihto
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    Kertokaapa tyhmälle mitä käytännössä tarvitaan kun vaihdetaan umpiot halogeenista xenoniin? Umpiot ja valokytkin on jo hommattuna mutta mitä tarvitaan alustaan ja kuinka paljon. Sensorit ja niille raudat ja piuhat valojenohjaimelle?
    Ilmeisesti noista on nyt kyse: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...48&hg=33&fg=30
    e39 M5 ahdettuna
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Parhaiten näkee kun katsoo realoemista tai bmwfansilta e46 xenon retrofit paketin. Siel pitäs olla osanumerot yms. Ei kännykäl jaksa selata nyt.
    Mut mun mielest tarvii eri tukivarret mihin saa sensorit kii ja ainaki lampun pesimet, jos niitä ei oo valmiina.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • mikkis-92
      • Sep 2012
      • 86
      • Taivalkoski
      Jonkun verran olen etsinyt tietoa tästä umpioiden vaihdosta. Onko tiedossa sivua jossa olisi vaihtoprojektia kerrottu vähän syvällisemmin tai onko joku foorumilainen itse vaihtanut umpiot? Foorumeita selatessa huomasin että on kahdenlaista mielipidettä, joko menee heittämällä paikalleen tai toinen kanta on että parempi jättää tekemättä. Sopiiko halogeenien johtosarja suoraan xenoneihin ja tarvitseeko käyttää ohjelmoitavana?
      e39 M5 ahdettuna
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Itsellä on depon tarvike xenon umpiot, manuaalisella korkeudensäädöllä, ilman lampunpesimiä. Eli laittomat.
        Oon ruuvannu katsastukseen aina oem halogeenit ja se on mun mielestä aika pieni homma. Tunnissa vaihtaa helposti molemmat kun on tehnyt kerran aikasemmin. Ebaysta tai jostain saa tommoset tarvike xenon umpiot ilman ballasteja ja polttimoita 250e pari. Siihen 50e saa suht laadukkaat ballastit ja polttimot.
        Sitten on pari muuta vaihtoehtoa, et tee mitään. Tai sitten muutat kaiken alkuperäisiä xenoneja varten.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Tuosta jos haluat muuttaa halogeenit xenoneiksi mutta tämän jälkeen edelleen laiton viri.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            http://www.retrofitlab.com/bmw-e46-bi-xenon-mh1.html
            Ja tuon setin jos asentaa nykyisiin umpioihin, ei oo vaihtoumpioita leimalle
            EDIT: Vai saako tohon halogeenipolttimot tilalle? Itse vaihdoin katsastukseen senkin takia kokonaan umpiot kun toisissa umpioissa oli xenonien lisäksi tummennuskalvot
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              H7 polttimon kiinnityslautasesta kun sipaisee millin pois, niin se sopii D2S polttimon tilalle. Abeco-liittimetkin suoraan tyrkyllä. Hyvä katsastus-polttimo epävirallisiin sovelluksiin.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
              '94 Audi A8 4.2i V8
              '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '92 BMW 850i 5.0i V12
              '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
              '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
              '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
              '77 Ford Capri 2.8i V6
              ...Ja pienet sille!
              • mikkis-92
                • Sep 2012
                • 86
                • Taivalkoski
                Ehdin jo tuossa vaihtaa Hellan bixenon-umpiot paikoilleen. Pesurit oli jo olemassa, xenonien valonohjausboksi on tilattu ja korkeudensäätöanturit tulen laittamaan. Ainoa ongelma on tällä hetkellä se, miten saa toimimaan tuon pitkien vaihdon oikein. H7 pitäisi saada kytkettyä pelkkää väläytystä varten ja väliaikaisesti kytkin niin että pitkien valojen plussasta ryöstin virrat projektorin solenoidille. Tässä on vain se ongelma että palaa sekä xenonin pitkä puoli että H7 kun on pitkät päällä. Mikä neuvoksi? Tuossa olisi ehkä ratkaisu jos nyt ymmärtäisi että miten tulee kytkennät oikein: https://www.wolstentech.com/products...n_ballasts.php
                e39 M5 ahdettuna
                • mikkis-92
                  • Sep 2012
                  • 86
                  • Taivalkoski
                  http://forums.bimmerforums.com/forum...t-1697307.html mitenhän toimii tuo
                  e39 M5 ahdettuna
