330cia virrat ei mene pois päältä?!
  • jöspeli
    • Jun 2014
    • 3
    • oulu
    Elikkä vm 2001 330 coupe on auto, ja on alkanut ilmenemään melko ihmeellistä vikaa. Kun auton sammuttaa ja ottaa virtalukosta avaimen pois, niin siltikin voi käyttää kaikkia laitteita mitä ei pitäisi pystyä käyttämään niinku pyyhkijöitä, vilkkuja ym. auton voi laittaa vaikka lukkoon ja jättää valot, vilkut ja pyyhkijät kaikki päälle. myöskin keskuslukitus ei enää toimi avaimen napista, eli ei varmaan lataa enää avaintakaan tuo auto?? luulin että vika olisi virtalukon pohjassa, ja se vaihdettiin, mutta ei mitää vaikutusta koko asiaan. onko kenelläkään ollut mitään samanlaista ongelmaa autoissaan?
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Joku rele jumissa? Korimoduli (GM5) ongelma? Eikö se hallitse noita toimintoja?
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Kokeilitko irroittaa akkukaapelia joksikin aikaa ja sitten kiinni?
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Onko asennettu poppikoneita autoon? Esim.mankan väärin kytkemällä saa aikaan kys.olevaa ongelmaa.
        E61 M-sport
