330d, yläkierroksilla tehot hieman kateissa.
  • 330dee
    • Jul 2014
    • 5
    • itä
    Morjes! Olen kokeillut selailla foorumia, mutta aivan samanlaista tapausta en vielä ole löytäny. Elikkä kiihdyttäessä 3000 kierroksen jälkeen tuntuu kuin hieman tehoja puuttuisi, eikä auto kiihdy niinkuin pitäisi. Missä voisi olla vika? Ilmamassa mittari karstoittunut? :think Kiitos vastauksista jo etukäteen.
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    Siirtopumppu alkaa olla finaalissa,erittäin todennäköisesti.
    e91 320da
    • finark
      • Jul 2010
      • 49
      • Rovaniemi
      Putsaa ilmamassamittari, ilmansuodatin, välijäähdytin
      • 330dee
        • Jul 2014
        • 5
        • itä
        Ilmamassamittarissa vika ilmeisesti on. Kokeilin että otin maffin piuhan irti ja käytiin koe-ajolla niin auto kiihtyi ja kulki vallan erinomaisesti. Seuraavaksi herää kysymys, että vaurioittaako se autoa jotenkin jos ajaa ilman maffin piuhaa pidempiä aikoja? :think
        • SeksiSeppo
          • Mar 2014
          • 69
          Tuskinpa.... Löpöä menee reilummin tosin ja sitten kun laitat uuden maffin niin muista nollata ne vikakoodit. Kulkee entistä rivakammin.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            On hyvä ilmoittaa kyssäreissä milloin pirssi on valmistettu (esim. 09/2004).
            Jos kyseessä M57N niin MAFfin vaihdon yhteydessä ajettava adaptaatio, WDS:ää lainaten:
            Application
            The service function Air mass flow meter adaptation must be run if the air mass flow meter is replaced. The stored compensation factors are reset to 0 in the process.
            • 330dee
              • Jul 2014
              • 5
              • itä
              Joo, siis autohan on valmistettu 5/2001.
