E46 takapää kolisee/metallinen ääni
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 608
    • Lohja
    Onkos kellään kokemuksia /vinkkejä tuohon 2002 vm e46 ajettu 250 tkm takapäästä kuuluu vasemmalta aina töyssyissä sellainen metallinen kilinä aivan kuin pakoputki ottaisi kiinni johonkin erityisesti mukalakivillä, perän puslat on katsottu läpi muutaman kerran, jouset tarkistettu ja pakoputki katottu ei kolise ja vararengaskotelokin on tarkistettu että siellä ei ole mitään mikä pääsisi kolisemaan olisiko kellään kokemuksia viasta että miten korjata? Kiitos
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Käsijarrukengät ja jarrupalat kannattaa tarkistaa.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Takatukivarren etummainen pusla piti mulla tuollaista ääntä.
      • L7R
        • Jun 2006
        • 30
        Mikäli jarrumäntään kiinnityvän jarrupalan kiinnitysklipsit ovat irronneet niin kilinä katoaa jarruttaessa. Saat ainakin tämän hyvin yleisen ongelman suljettua pois.
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 231
          • Porvoo
          Katsoppa että kallistuksenvakaajan koiranluun kiinnityspiste alatukivarressa ei ole kääntynyt / löystynyt. Itsellä piti metallisen kolahduksen töyssyssä ja nopeasti kääntyessä koska koiranluun metalliosa otti kiinni kiinnistyksen metallirunkoon. Oli aika hankala itsekin löytää vikaa eikä pysty katsomaan jos auto on ilmassa, nosturilla tuli heiluteltua.
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          Yms lajiin kuulumattomia...
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Valistunut arvaus: takaiskarin ylätuki finaalissa eli osa 7 täältä: KLIK. En voi suositella tarvikeosia poislukien ZF:n tuotteet (Boge, Sachs, Lemförder -leimoilla). BMW:ltä löytyy nykyisin myös value linet: KLIK.
            Vaihtaisin itse samalla vaivalla iskarin suojaputken ja pohjauskumin.
            Kun purat, pistä merkille osien järjestys. Jos alapuolelta jää osa 6 eli iso tukilevy pois, iskarin pää korkkaa tavaratilan puolelle.
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 608
              • Lohja
              Vituttaa vain tuo kolina
              Avaan käsijarrun tuossa huomenissa kun kävin vähän aikaa sitten vaihtamassa rengasliikkeessä kumit ja he laittoivat lukkopultin tilalle liian pitkän pultin ja ajaessa rampilta kuului aika kova jysäys vasemmalta puolelta mistä juuri kolina tulee. Tuntuu että kässäri ei pidä vasemmalta puolelta joten pitää vain avata se. Onkohan rengasliike vastuussa teosta jos vika johtuu siitä ?
              • Järppä
                • 1108
                Tuo viittaisi siihen että käsijarrukenkien jokin kiinnike irronnut. Riippuu kuinka pitkä pultti on onko se pultin vika vai sattumaa että kenkien kiinnike on irronnut kiinnityksestään.
                Itselläni kun putsattiin jarrut niin yksi jarrukenkien kiinnike ilmeisesti meni huonosti paikalleen ja irtosi ajossa niin OEM pulttiin sekin osui.
                Top Gear review
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 608
                  • Lohja
                  Ajossa on hiljainen
                  nooh täytyy huomen aamulla avata ennen töitä ja katsoa ja jos jotain on irti niin tyhjentää vain ja ajaa bimmerpartyyn ilman käsijarrua ei jaksa eikä kerkiä alkaa uusia virittelemään ennen viikonloppua :P eikai siitä ole haittaa ja saako ajettua kuitenkin ilman paloja jos ne irti?
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 608
                    • Lohja
                    Löytyi!!!!!
                    Elikkäs pitkän etsinnän jälkeen huomasin että jarrupalan Mäntään tulevat hakaset palassa olivat löystyneet kiitos hyvistä vinkeistä
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 608
                      • Lohja
                      Käsijarrun
                      Tarkistin käsijarrun tuossa samalla ja ei siinä mitään muuta vikaa ollut kuin kiristys löystynyt
                      • Kjj
                        • Dec 2013
                        • 13
                        Epäilen omassa tota yläpäätä, kuinka jämäkän tuntunen sen kumin pitäisi olla? Omassa liikkuu ihan kevyesti sormella ylös alas.
                        • magilainen
                          • 1023
                          • Iisalmi
                          Itsellä täysin identtinen ominaisuus autossa.
                          pikkuruisissakin töyssyissä kilisee vee mäisesti kuskin takanen.
                          Avasin käsijarrun mutta mitään ei ollut rikki/irronnut. Ääni silti lakkaa/vaimenee käkkäriä vedettäessä. Eräänä aamuna vaan kuului kolahdus jarrun luota käsijarrua vedettäessä ja äänen kuulumis herkkyys väheni
                          Pitää vielä tarkastaa nuiden palojen kiinnike osaset jos missasin sen..mysteeri jos sieltä kuuluu :think
                          Bmw e91 330xd -06 msport
                          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                          Freude am Fahren
                          • Volskier
                            • May 2014
                            • 40
                            Täsmälleen sama ääni täällä. On koputeltu ja väännelty kaikkea mahdollista liikkuvaa ja liikkumatonta. Käsijarrussa on uudet hilppeet sisällä jne kaikki pitäisi olla kunnossa. Silti isompaan asfaltin katkoon ajettaessa tms metallinen kilinä/kolina takaa kuuluu, sellainen "kevyt" ääni.
                            • JoonasT
                              • Oct 2011
                              • 34
                              Kertokaas viisaammat tähän ongelmaan mietteitä:
                              Takapäässä kuuluu pieni kolina vapaalla ja moottorijarrulla ajettaessa pienessä vauhdissa tasaisella asfaltilla. Kolinaa ei kuulu kiihdyttäessä eikä töyssyistä ajetaessa eikä kovemmin kurvattaessa.
                              Tiedossa on, että kardaanin tukilaakerit ovat loppu ja ne vaihuvat ihan lähipäivinä. Kiihdyttäessä pärisevät jos antaa kunnolla momenttia. Juuri vaihdoin myös powerflexin puslan differentiaalin taakse, joka oli rikki.
                              Voisivatko nuo tukilaakerit kolista kun kardaani pääsee vapaana pyörimään?
                              Toinen epäily kohdistuu taka-apurungon pusliin. Auton alta ei löytynyt mitään vikaa tukivarsien puslista eikä mikään ollut irti? Täytyy vielä lauantaina kokeilla että kiristin kallistuksenvakaajan kunnolla ettei jäänyt löysiä mihinkään.
                              - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
                              - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
                              - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
                              - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
