e46 330 käynti ongelma
  • erg0z
    • 42
    • Kaarina
    Elikkäs lauantaina autosta hajosi bensapumppu, motonetistä hain boschin uuden pumpun, auto lähti toimimaan.
    Eilen auto hyyty jälleen, pumpulle tulee virtaa, mutta tuntuisi että bensapaineissa on nyt jotain häikkää. mittaan tänään paljon painetta antaa, mutta onko jollain tietoa mikä voisi olla ?voiko tuo uusi pumppu sanoa moro noin äkkiä, kyseessä kuitenki motonetin 2luokan pumppu. apuja kaivataa, auto ollut viikon mulla, ja jaksa heti alkaa präkäämään saatana
    Bmw 330ci cabrio -02
  • erg0z
    • 42
    • Kaarina
    Eli auton saa käyntiin, mutta ei anna oikeen nostaa kierroksia jä pätkii ja röpöttää. ja tyhjäkäntikin "seilailee" ja putputtaa
    Huonosti selitetty, mutta vitutus niin suuri että kiinostus katossa!
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Mittaa bensapaine sekä pumpun jännite auto käynnissä.
      Pyydä jotain foorumilaista katsomaan vikakoodeja ja livedataa. Siitä lähtisin selvittämään.
      • Robi
        • 7606
        Saattaa vaan olla ilmaa bensakiskossa. Kiskon päässä venttiili josta voi päästää ilmat / bensaa ulos. Rättejä suojaksi ja kylmä kone ettei pääse tulemaan vahinkoa. Paine siellä on melko kova niin myös silmät suojattava.
        Oli itsellä samanlainen ongelma pumpunvaihdon jälkeen eräässä M54B30 koneessa. Ilmat kun päästi pariin otteeseen pois niin alkoi toimimaan. Jostain syystä paluukierto ei toiminut kunnolla ja jäi ilmaa kiskoon.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • erg0z
          • 42
          • Kaarina
          mitattiin paineet siitä kiskonpäästä, tai missä se "ruuvi", niin antoi n 0.7bar, ja eikös sen pitäisi olla aikas paljon enemmän ?
          • erg0z
            • 42
            • Kaarina
            ja tuosta ilmasta, niin eilen kiskosta tuli ilmaa ulos aina välillä kun painoi ruuvarilla siihen ja taas sitten pelkkää bensaa.
            • Antti O
              • 6964
              • N/A
              Kyllä siellä pitäisi yli 3 bar olla
              • erg0z
                • 42
                • Kaarina
                sori että tulee vähän pätkissä, mutta tosiaan pumppu vaihdettiin ja auto pelasi hyvin puoltoista päivää, kunnes sammus kesken ajon ja oireet alkovat.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  PA-suodatin ja paineensäädin, missä kunnossa? vaihdettu pumpun vaihdon yhteydessä vai vanha (ehkä jopa alkuperäistä)?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • erg0z
                    • 42
                    • Kaarina
                    niistä en tiedä. autolla ajettu 170tkm. täysihuoltokirja kyllä, mutta tiedä häntä. miten tuollaisen painesäätimen toimivuuden saa tietoon ? ja juu vikakoodit luettiin, ja ilmoitti jotain polttoaine järjestelmästä. en muista nyt tarkkaa kuvausta.
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      Tosiaan polttoainesuodatin (paineensäädin integroituna) ei kuulu huolto-ohjelmaan E46 mallissa. Vaikka olisi täysi bmw-huoltohistoria asiaankuuluvin leimoin, ei suodatinta välttämättä ole vaihdettu.
                      Onko alipaineletku imusarjalta polttoainesuodattimelle ehjä?
                      Suodatin löytyy about kuskin penkin kohdalta suojakannen alta.
                      • erg0z
                        • 42
                        • Kaarina
                        okei! käyn motonetistä hakemassa tänään. bemarilla 120e ja motossa 60e. kaipa se ihan käypä on.
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          Eihän näissä taida olla edes paluu linjaa?
                          E36 318is class II, e30 turpo
                          • Antti O
                            • 6964
                            • N/A
                            Tarkasta huolella se alipaineletku imusarjalle samalla kun vaihdat suodattimen
                            • erg0z
                              • 42
                              • Kaarina
                              EIpä tarvinnu suodatinta vaihtaa, takuuna hain uuden benspumpun motonetistä, ja nyt taas toimii(ainakin sen päivän)
