E46 318i m43 nykii
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    E46 318i m43 nykii
    Yritin etsiä, mutta ihan vastaavaa en löytänyt.
    Eli auto käy toisinaan ihan normaalisti ja toisinaan tyhjäkäynnillä kierrokset seilaavat n 500-800 välillä, eli yrittää hyytyä. Joskus saattaa sammuakkin liikennevaloihin. Kiihdyttäessä ja ajossa pientä nykimistä huomattavissa, joskus enemmän ja joskus vähemmän tai ei lainkaan. Kylmän ja lämpimän koneen välillä ei ole eroa huomattavissa.
    Uudet tulpat vaihdoin, mutta ei vaikutusta. Mikähän voisi olla seuraava kohde?
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
  • tsero1
    • Jan 2013
    • 36
    • PK
    Imuvuodot ensimmäisenä tarkistukseen. Muita mahdollisia tulee mieleen bensansuodatin sekä bensapumppu.
    • Newbiemmer
      • Apr 2013
      • 61
      Suihkin starttipilottia puoli purkkia mutta ei mitään..
      Pari asiaa huomasin kun kuunneltiin konetta tarkemmin. Käydessä kuuluu välillä jostain pieni suhahdus ja sammuttaessa hieman isompi suhahdus, aivan kuin jostain päästäs paineet ulos, mutta mistä? Kuuluuko tuollanen asiaan? Jostain imusarjan alta tai takaa kuuluu.
      Toinen huomio oli että kun vaikka jarrua polkee tyhjäkäynnillä niin kone meinaa sammua ja alkaa hummaamaan..
      Täytynee se bensansuodatin ainakin vaihtaa ja katsoa vaikuttaako.
      Tuo suhahdus sammuttaessa ihmetyttää, mutta kuulunee asiaan..?
      • tsero1
        • Jan 2013
        • 36
        • PK
        Suhina kuulostaisi edelleen imuvuodolta.. Voi olla viheliäitä löytää.. Haitariputki.. Huohotin järjestelmä ja sen letkut..
        • Newbiemmer
          • Apr 2013
          • 61
          Pa-suodattimen vaihto paransi osittain käyntiä, mutta edelleen nykii kiihdyttäessä ja välillä tasakaasulla ja tyhjäkäynnilläkin.
          Edelleen ihmetyttää sammuttaessa kuuluvat huokaukset. Huomasin että ääniä on kaksi, toinen mitä ilmeisemmin huohotinventtiilistä (onko normaalia?) ja toinen jostain imusarjan alta (ei taida olla normaalia?)
          Onko kellään mitään järkevää neuvoa vai täytyykö alkaa imusarjaa purkamaan atomeiksi? Starttipilotilla ei ainakaan löytänyt mitään vuotoa.
          • Newbiemmer
            • Apr 2013
            • 61
            Ei löydy vikaa ei. Joka paikka näyttää ehjältä, kokeiltu uudella disalla ja uudella huohotinventtiilillä.
