Vakionopeudensäädin ei toimi
  • ShanE
    • Jul 2014
    • 12
    • Kaarina
    Tosiaan autoni on 325i 2001 ja siinä on vakionopeudensäädin mutta se ei toimi. Vakionopeudensäädin menee kyllä päälle mutta ei ns. "lukitse" nopeutta. Missäköhän olisi vika? :think Kiitän jo valmiiksi vastauksista. Toivottavasti saan toimimaan vakionopeudensäätimen....
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 270
    • Porvoo
    Eihän ABS tms valo pala mittaristossa? Muistaakseni anturi kytköksissä vakionopeudensäätimeen, kun lukevat sitä renkaiden vauhtia. Jos ei pysty lukemaan niin saattaa luulla esim auton sutivan ja ottaa cruisen lukitsemisen pois.
    i4M50 '22
    ex's
    G20 330e M-Sport '21​
    F30 330e M-Sport '17​
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • ShanE
      • Jul 2014
      • 12
      • Kaarina
      Ei pala
      • Hampsu
        • May 2009
        • 258
        • Lappeenranta/Helsinki
        Jos on jälkiasennettu niin katsoisin kaikki liitoskohdat valomoduulin takanta, mitkä vaikuttavat vakkarin toimintaan. Minulla temppuili vilkut ja valot kun oli huonosti kolvatut.
        G21 320xd lci m-sport
        • ShanE
          • Jul 2014
          • 12
          • Kaarina
          Muuten kyllä mutta kun ei ole jälkiasennettu mahtaisko joku kytkin olla menny vituralles? :think
          • beemers
            • 5141
            Toimiko jarruvalot? Monessa autossa vikana että jarruvalot ei syty koska jarruvaloanturi rikki mut mikään ei herjaa että ne valot ei toimis tai anturi ois sökö.
            E36Ticompact -95 HELLROT
            -: orava : connection-
            EX:E30///M3 replica Tic
            EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
            • ShanE
              • Jul 2014
              • 12
              • Kaarina
              Toimii nekin. Hermo loppuu tän säätämisen kanssa
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Piuhan nokkaan se pirssi niin sattaa syyllinen löytyä.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • elreino
                  • Apr 2009
                  • 88
                  • s-joki
                  onko joskus toiminut?
                  eihän autoa ole lastutettu?
                  • ShanE
                    • Jul 2014
                    • 12
                    • Kaarina
                    Toimi vielä lauantaina 26.7 ja ei ole lastutettu
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      Kokeileppa kirjottaa e46fanaticsiin general osion alle tästä ongelmasta.
                      • Pademus
                        • Jul 2012
                        • 18
                        • K
                        Bmw e46 320d vm. 2002 multifunction steering wheel ei toimi ollenkaan, mukaanlukien siis vakkari ja stereon volumet, nappien valaistus yms. Tehtaalta tullut tuolla ratilla. Töötti kyllä toimii, airbag valo ei pala. Testerillä ei pääse ollenkaan käsiksi. Sulakkeet kunnossa, slip ring vaihdettu käytettyyn ehjään, napit todettu toimiviksi. Plussa ja miinus muistaakseni tulee kyllä napeille... Rupee hermot menemään ton kanssa, ei kellään olisi mitään vinkkiä?
                        • Herrajohtaja
                          • Jun 2013
                          • 12
                          • Stadi
                          Veikkaisin osaa nro 24. Sen ollessa hajalla cruise olettaa, että kytkinpoljin on pohjassa koko ajan. Eikä näinollen jää päälle. Ei välttämättä edes näy Inpalla. Laakkosen testerillä näkyy. Kyseinen osa löytyy kytkinpolkimen "juuresta" http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...lutch_control/
                          • ShanE
                            • Jul 2014
                            • 12
                            • Kaarina
                            Minkä hintanen tämä osa mahtaa olla ja mistä löytyy ja millä nimellä?
                            EdiT: Osia ei löydy suomesta ja metroautolla hinnaksi tuli switchille ja sylinterille 210€ mistä on otettu 10% hinnasta pois. Huomasin että sylinteri oli vuotanut ja siksi varmaan mennyt rikki.
                            • Herrajohtaja
                              • Jun 2013
                              • 12
                              • Stadi
                              Laakkoselta ainakin löytyi suoraan hyllystä, muistelisin että jotain 50e pintaan?
