Etu ja takapuskuri roikkuu
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs etupuskuri roikkuu hieman oikealta puolelta noin 5 mm ja takapuskuri roikkuu molemmilta puolilta noin 4 mm. Kysymys kuuluu että onko vaikea itse korjata? Vai pitääkö viedä jonnekin korikorjaamolle? Ja onkos kukaan täältä kuka taitaisi tämän homman suht halvalla Uudeltamaalta? Kiitos
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Itse purin takapuskurin tälläviikolla useampaan otteeseen ja huomasin kanssa saman ongelman, jos ei puskurin hahlot olleet paikallaan korin kiinnikkeiden kanssa. Ainakin 328 piti olla sisälokareiden muovit jiirissä/kiinnikkeet kohdallaan, että puskurin sai kohdalleen. Tarkista ainakin nämä onko kiinni.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Okei pitää katsoa etupuskuriin ei mitään hajua mistä roikkuminen johtuu kun ei hievahdakkaan kun yrittää nostaa voisiko olla että joku kiinnike olisi päässyt vääntymään? Ja siis mallina oli 2002 e46 msport
      • Rider
        • Mar 2014
        • 211
        Youtubesta löytyy muutama video noitten puskureitten irrotteluun. Omasta kulkineesta roikkuu/hieman longistunut etupuskuri ulospäin ja edellinen omistaja patentoinut jollain nippusiteillä ym. kiinni joten tarkista, ettei sieltä löydy mitään ylläreitä!
        Etupuskurissa näyttäs kanssa tuo sisälokari missä jarrujen ilmanohjaukset on niin olevan jonkinsortin tukena/kannakkeena.
        • Tupelex
          • Oct 2008
          • 162
          Etupuskurin sivun korkeutta voi säätää kun käyttää puskurin irti.
          Näin ainakin prefaceliftissä.
          F11 523i
          Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Mistäkohtaa ja miten säätö on toteutettu?
            • Hemi
              • 18880
              Siellä on edessä tuollaiset kannattimet mitä voi mm.umpion aukon kautta säätää:
