E46 jalkatilassa vettä ja vikavalot
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Mulla ei oo taas muutamaan päivään toiminu search joten pistän nyt kysymystä sitten..
    Eli ensimmäinen vika tosiaan että sateella ja autopesussa valuttaa vettä apumiehen jalkatilaan. Muualta en ole märkää löytänyt. Tällä hetkellä semmoset kumiset kaukalomatot ja autopesun jälkeen niin siihen ilmestyy vettä siten että pohja kastuu. Eli ei mitään mahdottomasti, mutta sen verran että olis kiva saada se loppumaan. Mistäs siis vikaa lähteä tutkimaan. Auto on -99 sedan lasikattoluukulla joka toimii ja ei mielestäni vuoda.
    Toinen vika on että välillä syttyy luistonesto abs jne, mistäs tämä voisi johtua. Myös airbag valo syttyi yks päivä eikä ole sammunut mut veikkaan et se on penkin alla oleva liitin kun sytty silloin kun emäntä hyppäs rattiin ja veti penkin eteen.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    Oven verhoilun alla oleva äänieriste/tiivistelevy vuotaa.
    Tsek tät.
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Tsek tät.
      Tarvii tsekkailla. Kiitti!
      Tarkotat ilmeisesti sitä mikä on heti ovipahvin takana oleva muovi joka teipattu ikkunakoneistojen ym eteen?
      • Elfving
        • 914
        • MeetMe@X.
        Juu se tumma liimanauhalla kiinnioleva. Omassa ainakin se oireili,voi olla tietysti muuallakin.
        Tuo luistonesto voisi jolla joku ABS-anturivika. Töpselissä käyttö kertoo varmaan enemmän.
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 268
          • Porvoo
          Toinen vaihtoehto vuodolle, kun on kattoluukku. Vedenpoistoputket, jotka ovat muovia, hapertuu ajan myötä ja menee rikki, valuu sieltä lattialle vedet. Kulkevat A-pilareiden sisällä.
          G20 330e M-Sport '21
          ex's
          F30 330e M-Sport '17
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
          • samppi
            • Feb 2014
            • 62
            Kolmas vaihtoehto olis vapor barrier (eli joku oven sisällä oleva suoja en nyt suomeks nimee muista)
            Mutta tosta ohjeet https://www.youtube.com/watch?v=gbpeSo7mKio
            • samppi
              • Feb 2014
              • 62
              Tsek tät.
              Eli siis tää. Vähän silmät ristissä luettu taas. Luulin ensiks että tarkotit jotain auton alla olevaa...
