E46 facelift valokuvion kääntö?
  • O37
    • Jul 2008
    • 7
    Hallussani on -99 e46 328 sedan. Kotteroa oli joskus keulasta ruttailtu ja kaikki osat oli hieman paskana joten ostin käytettynä facelift keulan kokonaisen ja pistin paikalleen. Vaikka kysyin myyjältä (ulkomaan elävä) että onhan valokuvio vasemman ohjattavalta. vastaus oli kylläkyllä, kusettihan se tietenki eli brittikuviolla umpiot nyt paikallaan. Umpiot on alkuperäset BMW joten kysymys kuuluukin, voiko kuviota vaihtaa kuten joissain automalleissa naksauttamalla umpion sisältä klipsiä jne?
    Currently E46 328i sedan
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Ilmeisesti xenon-versiosta löytyy muoviklipsi: KLIK.
    Page 129 of the manual or page 131 of the PDF file...
    From the attached manual it says:
    Cars with halogen headlights:
    To avoid dazzling oncoming traffic,
    BMW Service can supply masking tape.
    Follow the instructions supplied with
    the tape.
    Cars with xenon headlights:
    1. Turn the ignition key to position 0
    2. Press the retainer and remove the caps at the rear of each headlight, see arrow
    3. Left headlight: push lever 1 down. Right headlight: push lever 1 up.
    When you return to the country of registration or enter a country in which vehicles are driven on the same side of the road as in the country of registration:
    > Left headlight: push lever 1 up
    > Right headlight: push lever 1 down.
    Samalta sivulta lisäys edelliseen:
    On E46 only Xenon equipped cars have adjusters at the back of the headlights under the cap. Sounds easy from the handbook, but it is an absolute pig to get to, as BMW nicely used the space behind the lights for fixed cable trunks and stuff. Garage can do it for you, but probably will charge.
    Jos on halogeenit, helpointa lienee hankkia tarvikevalot, ei budjettia kaada, esimerkiksi pikahaulla 220€ täältä: KLIK.
    • O37
      • Jul 2008
      • 7
      Tätä vähän pelkäsinkin. nuo on ihan orkkis halogeenit. Virosta noita näkyy saavan vielä halvemmalla. Harmittaa vaan ku paikallaan olevat on alkuperäset tehtaan valot, ei kiinnostaisi vaihtaa niitä depoihin. Toisaalta, seuraavaksi taidan ostaa enkelinsilmät projektoreilla..
      Kiitos vastauksesta
