-00 e46 automaatti ilmastoinnin kans menee hermo
  • Wiherpiipero
    • 90
    Ei lähde ilmastointi päälle ei sitten millään.
    Sulakkeet ja rele tarkastettu, ilmastointihuolto tehty mutta ei.
    Antaa jotain vikakoodia (osiossa automaatti ilmastointi) jostain saastetunnistimesta tai anturista, en nyt tarkkaan muista. Voiko tuo anturi estää kompuran pyörimään lähtemisen?
    Mikä se on ja missä se on...
    Miten vois testata toimiiko kompura, onko helpoin ja ainut konsti täräyttää relen kärjet yhteen ja katsoa alkaako se pyörimään?
    Ideoita, vinkkejä, kiitos :think
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    No tuleeko sinne kompuralle jännite?
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Wiherpiipero
      • 90
      Ei mitattu eilen.
      Vaihettiin se rele sinne hanskalokeron taakse, kun arveltiin sen olevan syypää. Mutta eipä se auttanu asiaa.
      E36 oli aikoinaan rele vika, niin nyt lähdettiin sit siittä liikkeelle.
      • Smack
        • 320
        Onko magneettikytkin paikallaan? Iteltä se on löytynyt pohjapanssarista pari kertaa kun ilmastointi on lakannut toimimasta.
        • Wiherpiipero
          • 90
          Löytyhän se vika tai kaks.
          Ei tullu kompuralle jännitettä --> Paineanturin liitin oli hapettunut.
          Pikku putsaus ja sit saatiin jännite, no eipä pyöri kompura vieläkään...
          Liittimen jälkeen n. 5cm ja sieltähän oli kompuralta johto poikki.
          Kompura irti ja tinaamaan. Nyt toimii.
