E46 Ongelmaa, k-lukko kaikkarilla. vanos?
  • O37
    • Jul 2008
    • 7
    Auto on E46 328i sedan manuaali -99
    Keskuslukko kaukosäätimellä alkanu pikkuhiljaa kenkkuileen ja nyt teki tenän kokonaan, huomasin kun menin autoon aamulla että kaukosäätimellä ei tapahdu mitään, avaimella kun menin kuskinovesta sisään niin keskuslukko toimii. Toinen homma, mittaristoon on jäänyt valot palamaan trippimittariin koko yöksi ja valojen katkasijoissa kans. otin akunkengän irti seuraaviksi öiksi.
    Kokeiltu,
    -Kopistelin antennivahvistinta ja kokeilin liittimet läpi, ei tulosta
    -Yhden kerran sain ovet menemään lukkoon kaukosäätimestä
    -patterit vaihettu kaukosäätimeen, ledi sytty kyllä ennenkin siinä, en usko että vika on siinä
    Onkohan tämä nyt se mukavuusboksin vika? Jos ostan käytettynä boksin, onko niissä eroja ja pitääkö se koodata?
    Toinen ihmettelyn aihe, auto tuntuu jotenki puutuvan välillä isommilla kierroksilla, onko tämä vanos vikaa(vuotaako joku tiiviste) vai onko persedynossa häikkää? Auto ei pätki eikä muutakaan, tuntuu vaan olevan aika tasasesti tehohäviötä
    Tulppia vois tietenki alakaa vaihteleen mutta ihanaahan se on heittää satanen menemään
    Currently E46 328i sedan
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Toimiiko kaukkari aivan takalasin vierestä eli ~10 cm päässä antennista? Jos toimii, muttei kauempaa --> antennivahvistin.
    Onko kahta avainta, niillä voi kokeilla eroa toiminnassa.
    Muutoin katso ZKE- eli GM5- eli korimoduulin tyyppiviat: KLIK.
    • O37
      • Jul 2008
      • 7
      Alko eilen taas pelaamaan ihan itekseen. Jännä nähä kuinka kauan. Ankeaa kun ei ole sitä vilkkumodea kun ovet menee lukkoon että tietäs paremmin. Nyt saa kytätä nappeja ovista niinku 80 luvulla konsanaan. Kuuluuhan siitä se pikkunen "roks" mutta keskustan hälinässä turha edes kuvitella. Saiko sen jotenkin koodattua että välkähtää kerran ovien lukkoon mennessä?
      • JoonasT
        • Oct 2011
        • 34
        Saa koodattua Progmanilla ja NCSllä myös.
        - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
        - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
        - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
        - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          Scannerilla onnistuu kanssa
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
