E46 328i -00 Ongelma
  • Spedee
    • May 2013
    • 12
    Hei nyt täytyy kysyä neuvoja. Eli moottorin häiriövalo syttyy ja joskus kun lähdet ajamaan niin ei enää palakkaan, mutta syttyy taas joku pävä uudelleen.
    Omalla tommoisella puhelin sovelluksella antaa P0173 Fuel trim (Bank2)
    Käyty liikkeessä ja tutkittu imuvuotoja, yksi lamda vaihettu ja huohotinjärjestelmä kunnostettu, ei mitään vaikutusta.
    En tiedä liittyvätkö nämä oireet tuohon, mutta normaalista poikkeavaa käytöstä on, kun laitat auton käyntiin niin todella epätasaisesti/vaivaisesti käy sekunnin tai kaksi sitten täysin tasaista, jotenkin kaasu ei tunnu vastaavan heti kun painaa vaan pitää poljinta painaaa mielestäni liian paljon. Takapäässä luultavasti bensapummpu niin pitää sähköistä ääntä joka erottuu auton käydessä korvaan (kuulemma voi pitää sellaista ääntä) Ja en ole varma, mutta joskus saatta bensa haista auton sisällä.
    Mistä tässä nyt lähetään tutkimaan? Luulisi, että liikkessä olisivat löytäneet vian.
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    Aika todennäköinen näissä se imuvuoto. Eli tarkkaan syyniin imuletkut jne konehuoneesta. Itsellä ainakin hermoja raastavaa ollut pikkuhiljaa vaihtaa melkein kaikki putket ja letkut konetilaan mutta kyllä se sitten palkitseekin kun auto toimii niinku pitää.
    • Spedee
      • May 2013
      • 12
      Siihenhän se viittaa, mutta itse ja kahdessa eri liikkeessä ei muuta ole löydetty kun nuo mitä on tehty eikä imuvuotoja ole paikannettu. Mitään pirullisia paikkoja? Ei siis viittaa bensan saanti ongelmiin?
      • Hemi
        • 18880
        Imuvuoto se kuitenkin todennäköisimmin on. Näissä huoltoliikkeissä ne vain ei niitä useinkaan löydä.
