E46 Xenon ongelma
  • Jari75
    • Aug 2014
    • 5
    E46 Xenon ongelma
    Moikka!
    Kävin katsastamassa auton ja muutaman muun vian lisäksi tuli tämmönen kinkkinen Xenon ongelma joka pitää käydä myös uudelleen näyttämässä...
    Elikkä, auto E46 touring -02 alkuperäisellä xenon valosarjalla ja katsastusmiehen mukaan vasen ajovalo on himmeämpi kuin oikea. Vaihdoin polttimoita keskenään mutta vika ei siirtynyt toiseen vaan pysyi samalla puolella?
    Mikähän voisi olla vikana? Tarkkaan kun katsoo niin kyllähän toinen puoli on kirkkaampi.
    Kiittäen Jari joka toivoo kovasti apua
  • Supa
    • 7597
    Heijastin palanut toiselta puolen? Näkee kyllä valot päällä linssin reunasta kun katsoo oikeasta välistä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Jari75
      • Aug 2014
      • 5
      Kerrohan hiukan lisää tyhmälle
      Mistä välistä siis katsotaan?
      Miten korjataan halvimmalla?
      Ps: Ja oliko siis niin että himmeämpi on kunnossa ja kirkkaammasta jotain palanut paskaksi? Vai miten se meni...
      t. Jari
      • Supa
        • 7597
        Himmeämpi on tietysti viallinen.
        Siis heijastin joka kerää polttimon valon linssille tuntuu olevan ongelmana ainakin zkw valoissa e46:ssa.
        Näkee kun katsot vaikka polttimon juureen ja seuraat sen ympärystää.
        Jos on tuosta kyse niin joko uusi ajovalo tai vaihtaa sisään ehjän heijastimen.
        Mulla on yksi uudenveroinen e46 bixenon projektorista peräisin oleva heijastin mutten nyt suoraan muista kumman puolen.
        • Supa
          • 7597
          Taitaa olla kuskin puoleinen mulla jos nyt oikein muistelen.
          • Jari75
            • Aug 2014
            • 5
            Kuskin puolella on myös se himmeys!!! Voitko tarkistaa puolen, olisin kiinnostunut ostamaan sen...
            ... vaimo on nyt autolla töissä joten pääsen itse katsomaan himmeyttä vasta aamulla.
            t. Jari
            • Jussi83
              • Jun 2013
              • 102
              • Kitee
              tästä apu eikä maksa mansikoita.
              F25 30d vm:11
              Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Minulla on E46 nuo boschin projektorit vaihdettu zkw valoihin, ja on muuten valotehoa
