E46 paisuntasäiliö halki, mainiota!
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Kivasti alkoi tämäkin loma, Karkkilan Esson pihaan se laski nesteet paisuntasäiliön haljettua. Auto on vm. -00 E46, kilometrejä hurjat 80 000...
    Joutuuko koko lystin nyt sitten itse maksaa vai meneekö jonkun muun piikkiin?
    Huomennahan se selviää, kunhan pääsee soittelemaan BMW:lle ja vakuutusyhtiöön, että saisi hinattua sen paskan pois sieltä.
    Kuinka tuo hinauspalvelu, lähimmälle korjaamolle vai MERKKIkorjaamolle?
    Vittu että vituttaa.....
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • Sickness
    • 1923
    Vaihda se paska Mazdaan, se on kuulemma saksalaisen laatututkimuksen mukaan paras auto ja BMW oli vasta jossain sijalla 12...
    E39 520iA -02
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      Helvetin hyvä idis!!!
      • Coupe*
        • 485
        • Etelä-pohjanmaa
        Hetikö se auto on paska kun tulee ensinmäinen vastoinkäyminen..Mitäs jos polttimoita palaa? Mikäs se sitten on..
        No mutta asiaan, jos autossa takuu no problem..Soitto merkkiliikkeeseen ja uutta pukkaa.Jos ei takuuta niin sitten vaan ostat uuden söiliön. Tuo nyt ei kuulu mihinkään E46 tyyppivikoihin että sulla kävi vaan huono tuuri säiliön kanssa, tuommoista sattuu merkillä kuin merkillä..
        • huoppa81
          • 638
          • Villähde, Finland
          auto on viis vuotta vanha siis ei takuuta ja toi on kylläki pikkukoneisen e46:sen tyyppivika. Niitä halkee kyllä melko usein.
          Garage:
          E21 323i -79
          E21 323i -82
          E30 325i Cabriolet -91
          E30 316i -89
          E39 520i -01
          Kadett C 1,2 -76
          Lynx Rave RE 600 -08
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Onko näin? Täytyypä mainita asiasta BMW:lle huomenna kun linjat aukeavat...
            • Kulmala
              • 191
              • Rovaniemi
              Ihan mielenkiinnosta kysyn, että minkä syyn takia nuo säiliöt menee nuissa särki? kuitenkaan etellässä ei kovin pakkasiakaan ole.
              Audi A4 Avant 1.8T
              BMW e46 -02
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Nyt auto on hinattu Espoon Laakkoselle. Pikahuollon pojat vaihtavat säiliön ja koko operaatio maksaa 135€, kunhan mitään muuta ei ole levinnyt.
                Odotellaan soittoa...
                • Sami
                  • 1332
                  N Tuo nyt ei kuulu mihinkään E46 tyyppivikoihin että sulla kävi vaan huono tuuri säiliön kanssa, tuommoista sattuu merkillä kuin merkillä..
                  Tai toisinsanoen tuo juuri kuuluu E46:n tyyppivikoihin...Useamman kun yhden paisuntasäilöin vaihtaneena voin kertoa....Halkee yleensä siitä keskeltä poikittais suuntaan....Ja kilometriluku yleensä 80-120 tkm....
                  • Extra
                    • 272
                    • Kurjuuden alkulähde
                    Onko selvinny mistä moinen johtuu? Aikas surullista jos tekee ton halkeamis tempun jossain tooooosi syvällä siimeksessä (lue: ei kenttää puhelimes, eikä asutusta 50km säteellä, pakkasta about 30, ja jalassa lyhyet kalsarit!)!!
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Joo näin se Laakkosenkin kaveri sanoi... Meillä tosin halkesi nurkasta pystysuuntaan, mutta samapa tuo..
                      Älä muuta sano! Kävi tuuri, kun se huomattiin Karkkilan Esson pihassa juuri kun nesteet alkoi suihkuta lämpimään moottoriin aiheuttaen helvetinmoisen höyrystymisen..
                      • Extra
                        • 272
                        Onneks kehitti ton höyryn! Ite oon kokenu kerran ton että pakkasta oli se 30 ja pyhä vaatteis matkas, eli ei paljo turkishaalareita ollu! Kylmä tuli ku odottelin semmosen 40min että äijä tuli pelastamaan... Ja kaikki johtu bensapumpun jumahtamisesta, kaikkea kanssa... No kuiteski teillä oli tuurin tynkää matkas! Hyvä niin...
                        • Sami
                          • 1332
                          Eipä oo tietoo mistä vois johtua mutta talvi kuitenkin varmaan auttaa asiaa koska ei niitä kesällä oo tarvinnu vaihdella.....Mutta kuitenkin se halkeema tulee yleensä aika keskelle ja juuri "nurkkaan"....Liekkö paisuntasäiliön valmistajalla tullut materiaalin valinta virhe vai mikähän kun ne vanhemmat (vaaleat) säiliöt ei mee rikki...niistä vaan stefat vuotaa...
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            Ainiin, unohtui vielä sanoa semmoinen asia, että paisaria irrotettaessa meni kuulemma joku muovihärpäke(osa, johon säiliö kiinnitetään?) rikki niin, että paisari on nyt nippusiteillä kiinni. Oli kuulemma niin tiukassa ettei ehjänä saanut irti..
                            Nyt sitten odotellaan puhelua Laakkoselta että pojat pääsisivät vaihtamaan uuden tilaamansa osan paikalleen kun kerran rikkoivatkin..
