Polttoainekäyttöisen lämmittimen asennus
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Elikkäs talvi tekee taas tulojaan ja ei oikeen söörtsi tarjonnut vastuaksia lämmittimen asennukseen.
    Eli varmasti on joku asentanut bensa e46 eberin tai webasto. Kertokaa kokemuksia miten toiminut ym. ja kumpi helpompi asentaa?
    Itseä lähinnä kiinnostaa, että miten se kytketään tuon ilmastoinnin kanssa puhaltamaan, että saadaan kabiinikin lämpimäksi.
    Ohjeita kiitos.
  • _odin
    • Oct 2010
    • 184
    • Rovaniemi
    Ohjeita kiitos.
    tuolta vinkkejä on vain diesel malli mutta totta se samlain bensaversioonki asentuu :think
    Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
    Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
    • Rider
      • Mar 2014
      • 211
      http://juubi.hlan.net/index.php?page...ouring/webasto
      Joo tuota juubin ohjetta on tullut luettua ja kateltua useempaan otteeseen, mutta siinä ei ole ohjeita miten tuo asennetaan automaatti ilmastoinnin kanssa toimimaan. Jos jollakin ohjeita voi laitta yv tulemaan.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Sinne lämmityslaitteen paneelin taakse vedetään 1 johto liittimen jälkeiseen johtosarjaan. Näin muistelen katsoneeni. Oli e46 webastoon asennusohje, mutta en sitä ollut aikanaan tallentanut. Tämä herättää paneelin ja vesiventtiilin ja kiertovesipumpun.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Expire
          • Jan 2008
          • 69
          Tämmöstä värkkiä tekis itekkin mieli omaan autoon. Asunnon vaihdon takia ei oo välttämättä talvella mahdollisuutta kahteen sähköpaikkaan niin toiseen autoon olis lämmitin poikaa.
          m54b22 olis koneena niin nuo myyjäfirmat suosittelee tuota isompaa mallia eli ainakin eberin valikoimasta tuota 5ws mallia yli kaks litrasiin koneisiin
          Onko näitä jossain oikein mallikohtaisia paketteja olemassa?
          Mistähän saisi edullisimmin. Kannattaako saksanmaalta väijyä halvemman hinnan toivossa?
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Saksasta ne saa muistaakseni johnkin 800-900e hintaa ja suomessa maksaa noin 1000e. Soittelin tossa pirkanmaalta tarjouksia ja väittivät että jos itse asentaa niin takuu raukeaa, tiedä sitten. Sain kuitenkin senverta edukkaan tarjouksen että käytän kyllä liikkeessä asennuttmassa.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Tais olla 1150e (tai 1250e) eber + remuc tuossa noin kuukausi sitten, eeperi.com:sta ostin. Toki siihen piti ostella vähän oheishilppeitä, noin 100e. Auto on F30. Tuolla takuunraukeamisella voi pyyhkiä aunaria, kunhan laite asennetaan laitteen myyjän ohjeiden mukaan.
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                LOL. Toi takuunraukeamis-uhkaus on perus suomikusetus. Itse en edes kuse firmojen suuntaan jotka tuollaista sanovat.
                Surullista. Eikö rahaa voi tehdä rehellisesti eikä huijaamalla? Laskutetaanko asennuksesta sittenkin turhan paljon kun vilunkia pitää harrastaa?
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Mitenkäs tohon e46 328i tuota bensa webastoa, jos suunnittelisi niin mitä pitäs ottaa huomioon? Jostain olin lukevinani, että pitää olla joku erillis rele tuon automaatti ilmastoinnin taakse, että saa puhaltimen pelaamaan? Entäs mistä kohtaa nuo vesiletkut katkaista?
                  Ohjeita otetaa vastaan kun tuntuu tuo talvi tekevän tuloaan!
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Eeperi.comin nettisivuilla lukee erikseen että heiltä ostetun laitteen takuu ei raukea, vaikka sen asentaa itse.
                    Tuossa Eberin asennusohje E46-koriin:
                    On saksaksi mutta hyvät kuvat löytyy vesiletkuista, polttimen sijoittelusta, bensalinjasta ja sähköistä. Voi soveltaa myös webaston asennukseen. Puhallinohjaus menee näköjään niin että polttimen puhallinohjauspiuhalla ohjataa relettä, joka kytkee virrat ilmastointipaneliin. Letkut ja piuhat kannattaa sitten vetää haitariputkien sisällä, eivät hankaudu puhki heti ensimmäisenä talvena. Varsinkin bensalinjan kanssa on syytä olla tarkkana.
                    Tehdasweban ohjaus näyttäis menevän k-väylässä, en tiedä että saako puhaltimen päälle sitä kautta. Tai no saa toki jos käyttää tehdaswebastoa. Foorumilta kyllä löytyy useita tietäjiä tämän asian suhteen, tuossa relekytkennässä pitää kääntää lämmöt kaakkoon ennen auton sammutusta.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Ei tarvitse; bmw:n kaikissa malleissa vesiventtiilit jäävät täysin auki kun auto menee lepotilaan. Virroitettaessa paneeli releellä jos sisätilan pyynti on normaalit 18-22 C niin venttiilit eivät myöskään sulkeudu ennen kuin auton sisällä on saavutettu ko lämpötila.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Näin varmasti näissä vanhemmissa, f-sarjassa menee vesiventtiili (jos semmoinen on) kiinni kun auton käynnistää. PTC-vastukset hoitelee lämmittelyn kunnes kone on lämmennyt. Ongelma tästä tulee siinä vaiheessa kun weba on päällä ja ihka sulkee vesiventtiilin.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Äffä-sarjalaisissahan tehdäänkin sellainen ylimääräinen virtauskanava jota kautta se liemi lirisee ennenkun vesiventtiili taas aukenee...
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            Tuossa e39 semmosia voisko olla, kun auto herää ja ennenku nukahtaa, niin laittasi venttiilit kiinni jos sisälämpötila on jo haluttu. Kesällä kun käyttelee ja elvistelee naapureille, niin ovet kun nappaa auki keskuslukosta, menee samantien osateholle, ja hitaasti jos avainta virtalukolle näyttää sammuu kokonaan. Sama talvella kun ajelee, sisällä alkaa olla lämmintä ja sammutat auton, niin sammuu lämmitin, Vaikka mylly ois joku 80c ja sisällä 22c pyynnillä puhaltelee vielä puoliteholla.
                            Nämä siis ilman että sisätilanpuhaltimen ohjaus on käytössä. Ihkan jos jättää päälle saapi sammutella miten paljo jaksaa ja lämmitin pöhisee kunnes moottori on lämmin.
                            Sotkamo Connection
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Niin tehdään, tai sitten relekytkennällä katkaistaan vesiventtiilin virransyöttö kun poltin on päällä.
                              Tuli muuten tuo hyppyletku varsin tutuksi kun eräässä liikkeessä kytkivät sen vahingossa vesiventtiilin yli. Sen homman selvittelystä lähti tämä meikäläisen säätöharrastus.
