E46 M3 Kannentiiviste-ongelmat (DIY?)
  • topsi
    • Mar 2009
    • 225
    Tuossa yleisessä M3-ketjussa hieman kerroinkin oireista, joiden todennäköinen syy on sylinterien välistä palanut kannentiiviste. Tähän topicciin voisi kerätä aiheesta tietoa, jota suomeksi ei tunnu netistä löytyvän.
    Oireet
    Rätinä/räminä, matalilla kierroksilla ja isolla vaihteella vedätettäessä. Kuulostaa niinkuin pakoputki olisi irti / resonoisi erittäin pahasti.
    Epätasainen käynti. Viasta varmuuden saa puristuspaineet mittaamalla (jota en ole itse vielä tehnyt.) Kahdessa vierekkäisessä pytyssä huonommat puristuspaineet vihjaavat viasta.
    Linkkejä, joissa samasta viasta keskustelua:
    http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=8868
    http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=83384
    Tarvittavat osat
    Osaluettelo koottu pääosassa yllä olevista linkeistä (suomennokset omakeksimiä). Kannentiiviste, uudet kansipultit ja venakopan tiiviste ovat kalliimpia, muut osat ovat muutaman euron tiivisteitä tai klemmareita. Päivitän listaa tarvittaessa. (näiden osien hinta original-teile.de:ssä n. 350€)
    11127835918 kannentiiviste
    11127831862 kannen pultit
    07119963072 vanos banjo tiivisterenkaat 4 kpl
    11141736758 tiivisterengas / O-rengas nokkien pidikkeesen?
    11537830708 jäähdytysputkien O-tiiviste 3 kpl
    11367831938 vanos tiiviste
    11537830709 jäähdytysjärjestelmän / termostaatin o-rengas 2 kpl
    11127832034 venakopan tiiviste
    11127831271 sytytystulppaputken tiiviste 6 kpl
    11627830667 pakosarjan tiiviste 6 kpl
    13547831483 läppärungon o-rengas 6 kpl
    11617831745 Läppärungon kiinnitysklemmari 63 mm 6 kpl
    11531318402 termarin o-rengas
    07129952109 letkuklemmari 18-24mm
    11427833769 Öljynsuodatin
    83192154780 Jarrujen puhdistusaine
    Projektissa tarvittavat erikoistyökalut
    Löysin täältä listan mitä erikoistyökaluja hommassa tarvii: http://www.m3forum.net/m3forum/showp...9&postcount=16
    Yliviivaan työkaluja sitä mukaa kun huomaan ne tarpeettomaksi
    P/N (TIS) P/N (Samstag) P/N (Current) Need for Removal? Description BMW Description (Tisher) Already Have?
    11 4 400 0-88-6-114-400 83300493743 Y Magnetic Shim Tool Shim Installer Y
    12 1 120 90-88-6-121-120 83300493902 Y Fuel Injector Unlocker Unlocking Lever Helposti irtoaa ilmankin
    00 9 120 90-88-6-009-120 83300490504 Astetyökalu (ei tietysti tarvitse olla bmw merkkinen )
    11 2 300 88-88-6-112-300 83300490861 Kampiakselin lukitustappi
    11 4 380 90-88-6-114-380 83300493739 Nokka-akselin puristustyökalu - Itse irroitin ilman tätä - pelko perseessä.
    11 5 100 90-88-6-115-100 83300491056 Y Turning crank to adj valve timing Fixture
    11 7 130 90-88-6-117-130 83300493430 Y Applying Compressed Air Connection Piece Vanos irtoaa kyllä ilmankin
    11 7 160 90-88-6-117-160 83300493805 Vanos Adj of Spline Hub Vanos Handle
    11 7 200 90-88-6-117-200 83300493434 Tightening threaded connection of Vanos Spanner for Bolts
    11 7 342 90-88-6-117-342 (?) 83300491086 Setting Camshaft Lead Angle Locking Pin Kuuluu ajoitustyökaluun
    11 9 130 90-88-6-119-130 83300493749 Setting Gauge Camshaft Adj. Gauge - Ajoitustyökalu, jolla saa nokka-akselit oikeaan asentoon.
    11 9 140 90-88-6-119-140 83300493750 SWZ Gauge Camshaft Timing Gauge
    11 9 170 90-88-6-119-170 83300493838 Maintaining prespecified dist duing VANOS adjustment Vanos Adj Bracket
    12 6 050 90-88-6-126-050 83300493429 Y Activating Solenoid Valves Switching Unit Vanos irtoaa kyllä ilmankin
    12 6 410 90-88-6-126-410 83300491148 Y External Operation of Vanos (inc 411 412 413) Adapter Cable
    12 6 411 Included in 12 6 410 (?)
    Tämä työkalupuoli onkin seuraava tenkkapoo: Erikoistyökaluja tuntuu tarvitsevan ison nipun. Mielellään otetaan vastaan että mitkä työkalut ovat todella pakollisia, ja minkä pystyy korvaamaan maalaisjärjellä? Löytyykö joltain vuokralle näitä työkaluja? Jos kaikki nuo joutuu jostain metsästelemään / ostamaan niin taitaa projekti kaatua siihen...
    Jos joku on tämän homman joskus itse tehnyt niin kommentit ovat enemmän kuin tervetulleita. Ja jos joku on sitä mieltä että hommaan ei missään nimessä tulisi ryhtyä itse, niin kannattaa sinunkin avata suusi. Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
    Pyrin päivittämään tätä aloituspostausta tilanteen mukaan (tarvittavia osia + työkaluja + hankintapaikkoja)
    Te, jotka ovat homman teettäneet jossain, kertokaa tekin kokemuksenne, paljonko oli kilometrejä takana, ja missä korjautitte.
    Sikäli mikäli itse projektiin ryhdyn, otan siitä kuvia ja päivitän tietoa tähän ketjuun.
    Työvaiheet
    Kirjoitan tähän listaan työvaiheista, mitä on tehty. Ihan joka nippeliä ei välttämättä ole erikseen listattu. Yritän muistella järjestyksenkin
    1. Moottorin suojakansi pois (Raitisilmasuodatinsysteemit pois)
    2. Puolat ja tulpat pois
    3. Puristuspaineiden mittaus (ensin polttoainepumpun sulake pois, käynnistys jotta putket tyhjenee)
    4. Imuputkisto ja imuboxi irti
    5. Jäähdytinneste ulos moottorin kyljestä (pultti on melko hankalassa paikassa pakopuolella 2-sylinterin kohdalla)
    6. Jäähdyttimen letkut irti
    7. Tuuletin irti ilmanohjureineen, vaatii että ensin öljynjäähdytin irti
    8. Pakosarjat irti kannesta, suojapellit ensin niin helpottaa hommaa
    9. Venttiilikoppa auki
    10. Vanos irti (monta työvaihetta, esim. tässä hyvä ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=9SkT2j3jsU0)
    11. Nokka-akselit irti (ilman erikoistyökaluakin irtosi...)
    12. Termostaattikotelo + termostaatti irti
    13. Polttoainesuutinten johtosuojuskotelo? irti (lukitukset saa kyllä auki ilman erikoistyökalua)
    14. Vesipumpun hihnapyörä irti
    15. ...
    E46 ///M3 -01
    Ex: E39 530d -01 M-sport
    Ex: E39 525tds touring -97
  • topsi
    • Mar 2009
    • 225
    Onko tosiaan näin että tietoa ei löydy?
    Jos jostain saisi merkittävät työkalut käyttöön niin kiinnostaisi alkaa hommaan itse. Anyone? Vinkkejä mistä kysellä? Kaikki apu on eteenpäin.
    E46 ///M3 -01
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      00 9 120 90-88-6-009-120 83300490504 Special Torque Angle Tightner Torque Angle
      11 2 300 88-88-6-112-300 83300490861 Y Locking crankshaft in TDC when adj timing Arbor Y
      11 4 380 90-88-6-114-380 83300493739 Y For pressing down camshaft Camshaft Fixture
      Kampiakselin (112300, tämänkin voi korvata sopivalla poranterällä ja maalaisjärjellä) ja nokka-akseleiden (119130) lukitustyökalut ovat ainoat erikoistyökalut joita tarvitset. Astelevyä en laske erikoistyökaluksi Nuo vanoksen asennustyökalut ovat ihan höpöhöpöä.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • topsi
        • Mar 2009
        • 225
        Kiitos taas jälleen neuvoista Joo astelevykin näköjään listalla oli . Vanoksen kanssa siis pärjää ilman erikoistyökaluja, hyvä tietää... No siinä tapauksessa hommailen nuo pari työkalua ja alan sen jälkeen tutkimaan mitä sieltä löytyy.
        Laitoin tuossa pielmeieriltä nipun osia valumaan.
        E46 ///M3 -01
        • topsi
          • Mar 2009
          • 225
          Dodiin. Nyt on mahdollisuus aloitella tätäkin projektia.
          Osia + työkaluja tuli pielmeriltä pari viikkoa sitten:
          Puristuspaineet mitattu:
          1. 12.57 bar
          2. 12.5
          3. 12
          4. 12.5
          5. 4.5
          6. 3.5 bar
          Eli asia on tällä erää pihvi... Oikein kuuli 5 ja 6 pytyssä suhahduksen joka puristuksella, kun tulpat oli irti. Nyt voikin aloittaa purkamishommat.
          E46 ///M3 -01
          • topsi
            • Mar 2009
            • 225
            Nyt on purettu jonkin verran... Vanos irroitettu, ja seuraavaksi pitäisi irrottaa nokka-akselit.
            Viikon kysymys: Miten irroitan nokka-akselit ilman nokka-akselin puristustyökalua?
            Mitä maailmalta lueskelin niin vaarana on nokka-akselin rikkominen jos vain alkaa pultteja löysäämään... :think Ideoita??
            E46 ///M3 -01
            • Robi
              • 7606
              Varovasti vaan avaamaan. Järjestyksessä avaa noin varttikierroksen kerrallaan jokaista pulttia niin saa ehjänä irti ja samallalailla takaisin. Vaatii aikaa ja hermoja mutta noin oon itsekin homman tehnyt.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • topsi
                • Mar 2009
                • 225
                Kiitos. Kävin jo nyppäämässä toisen akselin irti. "painottomat" laakeripukit irroitin saman tien... jolloin vain ne pukit, joihin venttiilinjouset tuo kuormaa, ovat jäljellä. ( eli vähän niinkuin tämän artikkelin tyyliin, tosin kansi paikallaan joten nokkaa ei voi pyörittää, joten pari kuormitettua nokkaa jää viimeiseksi: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ft-removal.htm)
                E46 ///M3 -01
                • JJT
                  • 6694
                  Ja pukkeja kiriessä katsoo että ohjuriholkit sattuu reikiin. Mulla oli S50:ssä joku seppä yhden holkin litistelly pukin väliin.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • topsi
                    • Mar 2009
                    • 225
                    Hyvä huomio tuokin!
                    Päivittelin hieman aloituspostaukseen työvaiheita mitä on tullut nyt tehtyä tässä vaiheessa. Tässä muutamia kuvia vaikka niissä nyt ei mitään mullistavaa uutta olekaan:
                    E46 ///M3 -01
                    • topsi
                      • Mar 2009
                      • 225
                      Nyt on kansi irti. Laitan kohta kuvia.
                      Huomioita:
                      1. Sieltähän se tiiviste oli 5. ja 6. välistä poikki.
                      2. 6 mäntä oli kirkas (ja öljyinen?). Muut männät sen sijaan karstottuneita. 6 männän tekstitkin olivat luettavissa. Muista männistä ei puhettakaan. Osaisiko joku arvioida syitä mikä tällaista voisi aiheuttaa? Sylinterin seinämä on kunnossa.
                      3. "timing case" (nokkaketjun kotelo) on ilmeisesti käytetty joskus auki - niin että kannentiivisteen alimmat kerrokset olivat litistyneet lohkon ja kotelon kannen väliin. Ehkä sen on ollut syynä öljyvuotoon - koneen etuosa on öljyinen.
                      Osaisiko joku vinkata että onko näissä kuvissa joitain muutakin pielessä? Ja voisiko tuon 6 pytyn "märkyys" johtua siitä että joku öljykanava olis vuotanu pyttyyn?... Ideoita?
                      E46 ///M3 -01
                      • Ässä
                        • Apr 2003
                        • 374
                        • Nokia
                        Täällähän tämä edellinen autoni on, mutta harmillisesti näissä merkeissä. Omana omistusaikanani ei mitään oireita tällaisesta viasta. Hyvä, että tulee nyt kuntoon!
                        Näyttäisi siltä kuin olisi jäähdytysnestettä päässyt tuohon sylinteriin ja kuuma vesihöyry sitten puhdistanut männän laen ja palotilan.
                        Tuohon on minua edeltäneen omistajan toimesta vaihdettu uusi jakoketju laahaimineen ym. osineen, joten siksi tuo kotelo ollut auki.
                        Porsche Cayman S
                        MB 200cdi W203
                        ex: BMW F36 420xd M-sport
                        ex: BMW e46 M3
                        ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                        ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                        ex: e36 M3 sedan
                        ex: e90 320d
                        ex: e30 320i (2.6) -87
                        ex: e39 520i -97
                        • topsi
                          • Mar 2009
                          • 225
                          Jep sinulla on ollut hieno auto Alkuun itsellänikin toimi moitteettomasti, hieman liikaa vielä oli kesää jäljellä kun alkoi ongelmat... tai eihän se ole ongelma, hieman vain tekemistä... Olisihan se mukava ollut ajella kesä loppuun asti, nyt remonttikausi alkoi hieman aikaisin.
                          Fb-foorumilla ameriikankielisetkin arvelivat että jäähdytinneste voisi olla aiheuttanut tuon putsautumisen... Tosin sieltä tuli tällainenkin kommentti:
                          It's not coolant because Piston 5 would also be clean because the leak is constant..... It's from the fuel from number 5 chamber on induction stroke being sucked across gap and pushed out on the exhaust stroke on number 6 chamber, the neat fuel cleans the piston..... Won't happen other way round due to the firing order
                          Eli voihan se olla tuostakin kyse. Ainoaksi kysymykseksi jää että miksi se on "märkä", ja nimenomaan näyttäisi öljyiseltä.
                          Kaadoin moottoriöljyä pyttyyn yöksi niin katsotaan väheneekö yön aikana. Vai onko moottoriöljy liian paksua tähän käyttöön?
                          Ja, huomasitteko tuossa 6-männässä on hieman lohjennut tuo mäntä yläoikealta. Pari murusta siis irronnut. Liitteenä parempi kuva. Onkohan tuo kovinkin vakavaa(?)
                          E46 ///M3 -01
                          • viltsu^^
                            • Jan 2008
                            • 7
                            • Toijala
                            Täälä olisi kans yks ämmä mistä kansipahvi palanut....
                            Erona vaan että pyttyjen 1-2 välistä
                            BMW e46 M3 -2003
                            BMW e36 328 - 1995
                            BMW e30 316 - 1989
                            Mitsubishi L300 - 1987
                            • Doni
                              • 2858
                              • Kyrsälä
                              Seuraava S54 kohtalotoveri.
                              Puristuspaineet huonot 2 ja 3 pytyssä. Rämisee ja käy huonosti. Sylinterikannen irroitus ja tiivisteen tarkistus. 2. ja 3. pytyn välistä peltitiiviste palanut puhki 10mm matkalta. Tiiviste on myös katkennut 3-4, 4-5 ja 5-6 välistä. Ainoa ehjä väli oli 1-2.
                              Sitten kävi topsit. Eli 2. sylinterin männän imupuolelta puuttui pala ja mäntä on puhdas verrattuna muihin mäntiin. Sylinteriputki näyttäisi myös olevan aivan valmis. Sylinterin yläreunassa tuntuu huomattava kuluma. Muissa sylintereissä näkyy hoonausjäljet ja ei tunnu pykälää.
                              Pitää vielä sylinterimitalla tarkistaa sylinterin välys tarkemmin.
