Help. BMW e46 Touring ei käynnisty?
  • Tumqqi
    • Apr 2010
    • 33
    • Vaasa
    Auto tosiaan bmw e46 320D Touring msport 01.
    Akussa tuntuu olevan virtaa "en ole mittaamaan päässyt" mutta valot palaa ja kaikki muut toimii paitsi radio ei mene päälle.
    Yrittäisi niinku startata mut ei käyntiin lähe mutta ei jää niin sanotusti sahaamaan ollenkaan vaan yrittää vain kerran käytännös. Jos joku ymmärsi jotain edes niin kaikki informaatio ja mahdolliset syyt kertokaa.
    Nykyinen perheen käyttis on Bmw e46 320d m-sport Touring ja emännän kauppakassina toimii Bmw e87 116 hatchback.
    ex bmw:t taloudessa e30 318i coupe, e36 316i sedan ja e46 318i sedan.
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    Vähän kuullostaisi että moottorin tai akun maadotus huono. Tai sekä että. Tai akku tyhjä. -03 330d:ssä on moottorin maadoitus apparin puolen moottorin tukeen jolla moottori tulee runkoon kiinni. Tsekka noi maadotukset ja että akussa riittää varmasti puhti käynnistämään, kokeile vaikka kaapeleilla.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Akku heikossa hapessa, akulta ei tule virtaa tarpeeksi startille tai startti finaalissa. Näin lämpöisillä keleillä, jos akku on kunnossa, startin tulee pyöräyttää ~ 1 sekunnissa kone käyntiin.
      Muuallakin voi olla vikaa, mutta kun ei tiedä onko tuo jakajapumpullinen vai common rail eli M47 vai M47N kun vaihtuu 2001 aikana.
      Common railissa, jos railpaine ei nouse startin pyörittäessä INPAlla katsoen yli 300 bar ei DDE anna käynnistyslupaa.
