Vaihdelaatikon ja peräöljyjen vaihto
  • rrene-
    • Nov 2013
    • 15
    • finlan
    • BMW 2D COUPE 323I-AM31/273
    • Sylinteritilavuus: 2494
    • Moottorin koodi: M52-TUB25
    tommoset tiedot ja mistäs kannattais ruveta ettimään vaihdelaatikko öljyjä ja peräöljyjä?
  • Pazi88
    • 11374
    Näin niinkuin esimerkiksi: http://ew5.earlweb.com/search.php?si...age=6&brand=74
    Instagram, YouTube kanava
    • rrene-
      • Nov 2013
      • 15
      • finlan
      juuu kiitos tuolta löyty ainakin noi vaihteisto öljyt.
      entäs noi peräöljyt?
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Motonetistä vaikka? Mobilalla on ainakin oma öljy bemarin pärseelle, en nyt muista mikä. Väittivät paketissa, että ois ihan bmw:n hväksymä? Kyllä ne kaupassa tietää kun meet ostamaan!
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • JoonasT
          • Oct 2011
          • 34
          Motonetistä saa 20€/purkki Castrol syntrax universal plus peräöljyä ja viskona 75W-90. Jos on ASC niin sitten kannattaa laittaa perään Castrol syntrax limited slip LS 75W-140 öljyä. Saa myös motonetistä. Tuo jälkimmäinen on vanhalta merkinnältään SAF-XJ:tä.
          Näistä ainakin OEM taulukot suosittelevat ja BMW suosittelee käyttämään castrolia.
          - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
          - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
          - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
          - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Itse aikanaan hain merkkiliikkeestä omiin 1,5l muovisiin limsapulloihin tarvittavat määrät öljyä.Täyttömäärät löytyy mm. bentleyn manuaalista.
            Maksoi ehkä 40euroa yhteensä.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ja bentleyn manuaali E46 FAQ-osiosta: KLIK.
              • Rider
                • Mar 2014
                • 211
                Eikös tuota perää ja laatikkoa kannata hieman huuhdella jos on paljon ajettu eikä tietoa onko öljyjä ikinä vaihdettu? Näin ainakin itse toimin vaikkei sieltä sen 1000km huuhtelun jälkeen mitään erikoista tullut. Perään laitoin nuo castrollin slipit ja laatikkoon laitoin mitä kl tampere tarjoili ja pehmentyi kyllä tuo laatikko aika paljon.
